#1 Wed 06 February 2019 09:16
- fred9
QGIS 2.18: edition couche ?
je découvre Qgis depuis quelques heures !
pour éditer une couche sur QGIS 2.18 , je clique sur ma couche dans l'arbre de création à gauche de l'écran
puis je vais cliquer sur le "crayon" pour éditer !
Mais !! parfois le "crayon" reste désespérément gris ! je ne peux donc cliquer dessus l'icone est inactive !
Une idée pour solutionner ce soucis ?
Merci, Fred
#2 Wed 06 February 2019 09:37
Re: QGIS 2.18: edition couche ?
Peut-être un filtre est-il activé sur la couche ou vous n'avez pas les droits d'écriture sur la couche.
Regardez donc :
- s'il y a un filtre
- le format de la couche
- sa localisation
#3 Wed 06 February 2019 19:56
- fred9
merci pour votre réponse
j'ai les droits , selon l'ordinateur qui utilise le projet c'est actif ou non !
je me penche sur le "filtre"
merci, fred
#4 Thu 07 February 2019 10:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Quid? QGIS n'édite pas tous les formats qu'il lit.
#5 Thu 07 February 2019 14:03
- TLSR
Bonjour, dans quel format sont tes données en entrée ?
Par exemple, il me semble que si tu ajoute une couche de texte délimité (un csv). Une couche de points va apparaître sur le canevas, mais tu ne pourras pas la modifier avant de l'avoir exporter en .shp (enregistrer sous au format shp)
