#1 Mon 11 February 2019 18:42
Aurore53
QGIS 2.18.6: Import d'un fichier .csv et problème d'affichage en .shp
Bonjour à tous, novice en SIG, j'espère que vous pourrez m'aider, voici mon problème:
(J'utilise Qgis 2.18.6 sous Windows 10).
J'ai à l'origine un fichier excel comportant des informations sur plusieurs espèces de Libellules (une colonne espèce contenant plusieurs noms d'espèces et d'autres colonnes apportant de l'info pour chaque ligne dont la commune). Je souhaite créer une carte de répartition communale pour chaque espèce, et sur un seul département (où est présente chaque espèce sur le département?). Ces données sont sous formes de points. Or, je souhaiterai aboutir à une couche où je puisse catégoriser en fonction de l'espèce et ainsi afficher pour chaque espèce, les communes dans laquelle elle est présente.
J'ai essayé pas mal de choses mais je n'arrive pas à ce résultat ...
En fichier joint, un impécran de ma table atributaire Merci d'avance ! smile
Dernière modification par Aurore53 (Wed 13 February 2019 10:17)
#2 Tue 12 February 2019 11:46
Aurore53
Re: QGIS 2.18.6: Import d'un fichier .csv et problème d'affichage en .shp
J'ai modifié ma requête, je pense que cela n'était pas clair ! Merci
#3 Tue 12 February 2019 12:01
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
S'il s'agit d'avoir la liste des communes par espèce, utiliser aggregate et la fonction concatenate
S'il s'agit d'avoir le nb de communes par espèce, utiliser aggregate avec la fonction count, ou bien count("espece", "commune") sur la couche communes
Voir https://github.com/qgis/QGIS-Enhancemen … /issues/59
Vous pouvez aussi créer des relations : projet > propriétés > relations, et par la suite, utiliser la fonction relation_aggregate
#4 Wed 13 February 2019 10:12
Aurore53
Merci de votre réponse,
Je comprends le principe sans pour autant visualiser le rendu dans la table attributaire.
La fonction aggregate permet de rassembler quoi ? Et à quoi sert la concatenate ? Si j'obtiens une liste de communes par espèce, comment se présentera cette liste ? Elle sera dans une seule cellule ?
Dernière modification par Aurore53 (Wed 13 February 2019 10:42)
#5 Wed 13 February 2019 14:23
carteq
Aggregate va synthétiser les résultats par commune. Ça va ramener la table à une ligne par commune. Il faut alors spécifier une fonction d'aggrégation pour les autres champs. Concatenate va assembler les espèces dans une seule cellule. Ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitez.
Votre fichier joint n'est pas visible. Ça aiderait.
Dernière modification par carteq (Wed 13 February 2019 14:25)
