GeoDataDays 2025
#1 Wed 13 February 2019 16:16
Nikeou
Utilisation du géostandard COVADIS RAEPA sous PostgreSQL/PostGIS
Quelqu'un disposerait-il d'un script SQL qui permettrait de concevoir une base de données sous Postgres suivant le MCD issu du géostandard RAEPA de la COVADIS ?
Il semble que les premières versions du standard prévoyaient un stockage des données au format PostgreSQL/PostGIS et que ce principe ait finalement été revu pour du stockage et des échanges informatiques sur la base de fichiers SHP.
Et je ne retrouve nulle-part les scripts de création des tables et des contraintes qui avaient certainement été créés et mis à disposition à l'époque.
Un grand merci par avance.
#2 Wed 13 February 2019 17:21
ckiko13
Re: Utilisation du géostandard COVADIS RAEPA sous PostgreSQL/PostGIS
Je ne sais pas si c'est conforme au standard, mais vous pouvez vous rapprocher de cette structure:
https://github.com/sigagglocompiegne
Ils mettent des scripts en ligne
#3 Thu 14 February 2019 09:02
guibouvier
ci-joint un dump Postgresql du standard RAEPA.
#4 Fri 15 February 2019 10:06
Nikeou
Merci beaucoup pour vos contributions, je regarde ça.
#5 Tue 26 February 2019 17:57
florent vanhoutte
Lieu: Compiègne
ckiko13 a écrit:
1) je confirme que nous plaçons l'ensemble de nos productions (sql, doc, sld ...) en libre sur github
2) nous essayons autant que possible de veiller à ce que ces productions servent à un tiers. On essaye donc depuis peu de "spliter" ce qui relève de notre propre organisation pour éviter de perdre des ré-utilisateurs (ex : scripts pour la gestion des droits)
3) sur la partie RAEPA, c'est encore à l'état de projet mais on y travaille activement pour faire maturer tout ça d'ici l'été wink
cf https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=112842
On reste dans l'intentionnalité depuis moins d'un an, on fait au mieux pour essayer de repartager et faire gagner du temps aux autres, ça n'est pas forcement parfait. On s'en excuse par avance smile
Florent
Dernière modification par florent vanhoutte (Tue 26 February 2019 18:02)
1/2 décision = bordel²
