#1 Thu 27 February 2025 10:39
- image95
QGIS/Orfeo Toolbox (windows): Probl de memoire
Je me permets de poster un message. Je travaille sous windows 11 avec Qgis 3.34.13. Je travaille avec OrfeoToolbox 9 via Qgis (module segmentation GenericRegionMerging). Pour etre complet, voici les caractéristiques de ma station Windows :
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 11 Professionnel Type PC à base de x64 Processeur 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H, 2400 MHz, 14 cœur(s), 20 processeur(s) logique(s) Mémoire physique (RAM) installée 32,0 Go Mémoire physique totale 31,7 Go Mémoire physique disponible 17,8 Go Mémoire virtuelle totale 39,4 Go Mémoire virtuelle disponible 23,0 Go Espace pour le fichier d’échange 7,75 Go
J'arrive à générer des segmentations sans message d'erreur sur des petites zones. Mais dès que mon image d'entrée est plus grande, je suis confronté des problèmes probablement des limitations de mémoire. Je partage les messages d'erreurs.
Pourriez vous partager quelques recommandations ? Dois je modifier l'allocation de la mémoire allouée actuellement à Orfeotoolbox ? A Qgis? Ou modifier la stratégie en terme de sollicitation processeur ? Un grand merci.
Traitement de l'algorithme 3/5 ...
Démarrage de l'algorithme Segmentation_Physionomie …
Paramètres en entrée :
2025-02-24 10:39:57 (INFO) GenericRegionMerging: Default RAM limit for OTB is 256 MB
2025-02-24 10:39:57 (INFO) GenericRegionMerging: GDAL maximum cache size is 1621 MB
2025-02-24 10:39:57 (INFO) GenericRegionMerging: OTB will use at most 20 threads
2025-02-24 10:39:57 (INFO): Loading metadata from official product
2025-02-24 10:45:37 (FATAL) GenericRegionMerging: Caught std::exception during application execution: bad allocation
Execution completed in 361.86 secondes (6 minutes 2 secondes)
Résultats:
{'out': XXXXXXXXXXXXX_habitats/Process/AE_GRM_100_0.9_0.5.tif'}Dernière modification par image95 (Thu 27 February 2025 11:05)
#2 Thu 27 February 2025 10:45
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: QGIS/Orfeo Toolbox (windows): Probl de memoire
de ce que je vois de votre message d'erreur, il s'agit plus d'un problème de droits d'accès au fichier que de mémoire :
ERROR 1: Deleting XXXXXXXXXXXXXXXXs/Seg_habAE_500_0.5_0.5.tif failed: Permission denied
Le plugin tente de supprimer Seg_habAE_500_0.5_0.5.tif mais n'y parvient pas.
#3 Thu 27 February 2025 11:07
- image95
Merci pour votre retour. Désolé, je viens de mettre à jour mon premier post concernant la section des messages d'erreur:
Résultats:
{'out': XXXXXXXXXXXXX_habitats/Process/AE_GRM_100_0.9_0.5.tif'}Dernière modification par image95 (Thu 27 February 2025 11:16)
