#1 Mon 08 April 2019 17:52
Julien Gondellon
QGIS: Isodistance et récupération de donnees attributaires
Je coince sur un sujet.
J'explique. J'ai des points (arrêt de bus) qui ont leur propre identifiant.
À partir de ces points, j'ai tracé des isodistances de 500 m et 1000 m à partir de ces points et en appliquant ces isodistances sur une couche de voirie type osm.
J'ai donc une nouvelle couche shape de polylignes sur la base de mon filaire osm mais avec deux champs (un fid et un correspondant à la catégorie des isodistances).
Pour tout cela, j'utilise v.clean et v.net.iso.
Sauf que je voudrais savoir comment intégrer dans les données attributaires du shape des isodistances, nouvellement créé, les id des points, pour pouvoir faire des recoupements
Merci de votre retpue
#2 Wed 10 April 2019 21:54
Julien Gondellon
Re: QGIS: Isodistance et récupération de donnees attributaires
J'ai l'impression que j'ai mis une colle à tout le monde.
J'ai peut être une alternative pour intégrer les ID de mes points de départ dans mes isodistances.
Il faudrait que je fasse la manipulation point par point.
C'est à dire :
1. Sélection du premier point de départ
2. Lancement du v.net.iso sur la sélection
3.Sélection des isodistances créée
4. Intégrer dans les données attributaires des isodistances un champ dans lequel j'indique l'id du point
5. Je sélectionne un deuxième point...
Ca va être très très long mais je ne vois pas d'autres solution.
Mais attention autant le v.net.iso marche lorsque je le lance de manière globale mais en faisant une sélection sur un seul point cela ne marche pas.
Merci de vos éclairages avisés !!!
V
#3 Wed 10 April 2019 22:05
carteq
Un petit schéma aiderait à comprendre l'objectif. C'est flou.
#4 Wed 10 April 2019 22:23
Julien Gondellon
Désolé pour le manque de clarté de ma réponse.
J'ai joint un petit schéma.
J'explique à nouveau ma manipulation.
J'ai une carte sur laquelle j'ai une centaine de points à partir desquels je trace grâce à l'algorithme V.NET.ISO des isodistances (500, 1000 ml).
Sur l'exemple joint, et après analyse thématique, en verts ceux sont donc les linéiares de route qui se trouvent à moins de 500 m de mon point de départ 10001, en orange les linéaires de routes qui se trouvent entre 500 et 1000 ml de mon point de départ 10001. Et en rouge, les linéaires de routes qui se trouvent à plus de 1 000 ml du point 10001.
La couche d'isodistance créée (ou network) ne rassemble que deux données attribitaires :le fid et la catégorie qui correspond aux limites que j'ai fixé dans v.net.iso :
1 --> 0 à 500
2 --> 500 à 1000
3 --> > 1000
Sauf que je veux que qu'un troisième champs soit automatiquement créé dans la couche network et qui indique l'identifiant du point de départ, à savoir dans mon exemple 10001.
Suis-je plus clair ?
#5 Wed 10 April 2019 22:24
Julien Gondellon
1 --> 0 à 500
2 --> 500 à 1000
3 --> > 1000
#6 Wed 10 April 2019 22:25
Julien Gondellon
1 --> 0 à 500
2 --> 500 à 1000
3 --> > 1000
#7 Wed 10 April 2019 22:25
Julien Gondellon
1 --> 0 à 500
2 --> 500 à 1000
3 --> > 1000
Dernière modification par Julien Gondellon (Wed 10 April 2019 22:26)
#8 Wed 10 April 2019 22:35
Julien Gondellon
Voici la pièce jointe
#9 Thu 11 April 2019 08:34
sylvain poupard
Non, toujours pas! ^^
Essayez de l'héberger sur un site dédié car petit pb ici pour le moment (dans votre moteur de recherche préféré : hébergement image)
Bon courage
