#1 Thu 05 December 2019 07:12
Christophe_EMS
QGIS 3/Modeleur graphique: Ecriture en base Postgres/Postgis
Je suis en train de mettre en place un modèle de traitement avec le modeleur graphique qui vise à automatiser la réalisation de croquis d'arpentage de réunions de parcelles. Ceci se fait en plusieurs étapes dont les suivantes
-    Générer le contour de la nouvelle parcelle  écriture dans la base PostGres/Postgis : Ne fonctionne pas
-    Archiver les parcelles à supprimer  copier/coller dans la base PostGres/Postgis : Ne fonctionne pas
Algorithmes testés :
- Outil GDAL/Exporter vers PostgreSQL (connexion disponible)
Problème identifié, l'outil passe par des tables shapefile intermédiaires et on perd donc les infos sur les attributs qui font plus de 10 caractères. Pas satisfaisant.
- Outil QGIS Base de données/Exporter dans PostgreSQL
Problème de droits d'écriture dans les tables cibles, comme si cet outil voulait créer les tables et non les mettre à jour.
Solution mise en place :
Création de tables temporaires en sortie de traitement et copier/coller les entités manuellement dans les tables PostgreSQL. Solution peu satisfaisante.
Avez-vous des pistes pour pouvoir faire une sorte de copier/coller d’entités sélectionnées dont la destination des données est une table spatiale postgres/postgis, ceci au sein d’un modèle de traitement ?
#2 Thu 05 December 2019 09:41
haubourg
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 3/Modeleur graphique: Ecriture en base Postgres/Postgis
à ce stade, les fonctionnalités d'ETL sont limitées via les algorithmes. Les développeurs QGIS ont identifié cette feuille de route, il ne reste plus qu'à trouver du monder pour appuyer ou contribuer à ça.
En contournement, je ferais un algorithme a façon en python qui fait les update / delete / insert et je l'intégrerais dans le modeleur graphique. On peut utiliser psycopg2 pour faire ça en python.
#3 Thu 05 December 2019 12:38
Christophe_EMS
Merci pour la réponse. Bonne journée
