#1 Thu 02 May 2019 09:48
- Actimage
QGIS: Sécurisation clé IGN par IP
je ne trouve pas de réponse à mon problème via recherche sur ce forum, si quelqu'un peut m'éclairer : Sur QGIS 2.18.27 (Mac), j'essaye d'accéder au flux WMS de l'IGN. J'ai obtenu une clé. Mais après plusieurs tentatives et "connection closed" à répétition, l'IGN me demande d'utiliser ma clé avec une sécurisation par adresse IP et pas par login/pass (j'ai un seul poste, pas de proxy). Comment réaliser celà ? Où donner l'info de mon IP ? Faut-il du http ou du https ?
Voici le lien fourni par IGN : http://wxs.ign.fr/MACLÉ/geoportail/r/wms?
#2 Thu 02 May 2019 11:12
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: QGIS: Sécurisation clé IGN par IP
l'IGN me demande
Quel manuel utilisateur ou autres formes de tutoriels est-il demandé ou conseiller de suivre pas à pas ? (Sur un site ign.fr ou le site QGis.org je suppose ?)
Ce manuel comporte-t-il une page de FAQ ou Troubleshooting / Dépannage ?
Existe-t-il in fine un support utilisateur chez le fournisseur de la solution, quand toutes les étapes ont été essayées ?
#3 Thu 02 May 2019 22:02
- Actimage
Les manuels ign ne donnent aucune précision sur ce problème, et le support utilisateur ne suggère que ce manuel pour toute aide :
https://geoservices.ign.fr/documentatio … /QGIS.html
D'où mon message, si jamais un autre membre a rencontré le même souci...
Dernière modification par Actimage (Thu 02 May 2019 22:03)
#4 Fri 03 May 2019 10:26
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Le site dont vous avez indiqué l'adresse comporte une section Assistance .
Dedans, il y a une section qui indique :
>> Besoin d’une aide ? d’un conseil ? Rendez-vous sur le forum dédié à l’utilisation du Géoportail.
De là, il y a donc un forum dédié :
https://www.developpez.net/forums/f1255 … eoportail/
(Il faut un compte utilisateur developpez.net pour pouvoir chercher dans les archives.)
Recherche dans ce forum :
(selon les mots-clés auxquels vous penserez...)
#5 Fri 03 May 2019 11:52
- odurr
- Lieu: Longwy
sur le site professionnel de l'ign où vous avez dû obtenir la clé, il y a un suivi des commandes; c'est là que vous pourrez modifier votre contrat en soumettant votre adresse ip.
Olivier
#6 Fri 03 May 2019 11:59
- Actimage
Merci à vous. Mon contrat est actuellement sécurisé avec mon adresse IP. Ma question est sur QGIS : avec le lien fourni par IGN qui inclut ma clé, et en supprimant login/password, la connection est toujours "closed". Si d'autres utilsateurs sécurisent leur clé avec leur IP, j'aimerai connaître la méthode sur QGIS pour que celà fonctionne... Le forum "développez.net" est une autre solution en effet, mais Georezo doit bien avoir parmi ses membres des utilisateurs dans le même cas ?
