#1 Fri 28 June 2019 11:49
Clara06
Conversion SVG vers Adobe Illustrator
Je rencontre actuellement un problème lors de la conversion entre un fichier au format SVG exporté depuis Qgis 3.4 et un fichier au format Adobe Illustrator.
Je souhaiterais exporter une carte de localisation avec plusieurs périmètres. Seulement, celui du contour d'un parc naturel n'apparaît pas en entier, juste un petit morceau.
Je ne trouve pas d'explication, j'ai essayer de chercher un peu partout entre les options et les préférences mais je ne parviens pas à trouver de réponse à mon problème.
Même constat si j'essaie de l'exporter en pdf pour le passer sur adobe.
En espérant que quelqu'un ait une piste d'explication...
Bonne journée, Clara
#2 Fri 28 June 2019 17:21
dave31
Re: Conversion SVG vers Adobe Illustrator
En PDF ou SVG, cela ne marche pas toujours correctement quand le fichier devient lourd, quand il y a beaucoup de données.
Le périmètre pourrait comporter beaucoup de noeuds.
Si c’est le cas, 2 possibilités :
- Simplifier les géométries
ou
- Exporter en DXF (même si du coup il n’y a pas les groupes, le texte et le style qui vont bien comme avec le SVG).
#3 Fri 28 June 2019 17:21
dave31
ou
#4 Mon 01 July 2019 11:05
Clara06
Merci beaucoup pour ta réponse !
Finalement je pense avoir résolu le problème. Il s'avère qu'une partie du périmètre n'avait pas de géométrie valide ! Ce qui n'empêchait donc pas les géotraitements, mais c'est ce qui a coincé à l'export !
J'ai remédié au problème !
Merci beaucoup pour ton aide, Belle journée !
