#1 Tue 28 May 2019 06:42
pasqal
rapport d'audit sur une base
Je cherche un moyen pour générer un rapport complet sur des bases de données postgis ou sqlite ou .gpkg (donc assez universel). Le but est d'avoir la liste des tables, puis les champs des tables et finalement les valeurs uniques contenues dans ces tables afin de trouver les erreurs. Le top serait une sortie des informations géo (type, emprise, srs...)
Je peux faire tout ça, j'ai les requêtes sql qui vont bien. Mais je fais ça 1 par 1, pour chaque champs ! Mais là il faut que j'industrialise la chose, hier j'ai passé 7 heures à faire ça pour 2 pov'bases.
Maintenant je cherche un outil de reporting ou autre qui pourrait me faire ça (j'ai pensé à BIRT ou JasperReport...mais j'aimerias être sûr avant de choisir et de me lancer dans l'apprentissage de ces outils).
Si quelqu'un la déjà fait ou a une idée. Je souhaite rester un max dans le "libre" mais si des logiciels font ça tout seul, avec 1 seul bouton je suis preneur ;-)
Dans tous les cas, merci de votre aide
"Ce qui ne me passionne pas, m'ennuie" S.Guitry
#2 Tue 28 May 2019 22:20
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: rapport d'audit sur une base
l'utiliaire en ligne de commande ogrinfo donne ce genre d'information, il me semble.
https://gdal.org/programs/ogrinfo.html
Vous pouvez l'installer avec OSGEO4W ou QGIS si vous êtes sous Windows
https://trac.osgeo.org/osgeo4w/
Pour une distrib *NIX, utilisez votre gestionnaire de paquet préféré smile
#3 Wed 29 May 2019 16:40
pasqal
merci pour la réponse, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux car je ne vois pas comment sortir avec ogrinfo les valeurs uniques de chaque champs de chaque tables.
A voir si je peux scripter avec du "sql" ou autres.
