#1 Mon 15 July 2019 06:49
Shanya
QGIS/Grass 3.6: utilisation de c.net.allpairs
Dans le cadre de mon mémoire je voudrais faire de l'analyse de réseau.
Je m'explique :
A partir d'un fichier contenant des hôtels et des lieux de visite, je devrais calculer les flux entre chaque point en utilisant les routes (j'ai un fichier de rues de Bruxelles).
J'ai essayé l'outil à plusieurs reprises, sans succès, j'obtiens bien un fichier résultat, mais sans rien dedans... (la table d'attributs est vide).
Comment puis-je faire pour obtenir mes flux?
Pour faire mon calcul, j'utilise d'une part le fichier des faces de rues de Bruxelles (shapefile) et d'autre part le fichier kml (donc avec leur adresse géolocalisée) des points à étudier.
Merci d'avance de votre aide.
#2 Mon 15 July 2019 09:29
Shanya
Re: QGIS/Grass 3.6: utilisation de c.net.allpairs
Quand je parle de flux entre chaque point, ce serait le chemin le plus court (par les routes) entre chaque point, afin de pouvoir faire un indicateur de flux touristique.
#3 Mon 15 July 2019 11:05
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Pour cela, il faut créer le réseau sous GRASS
Voir cet excellent tuto : http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … index.html
#4 Mon 15 July 2019 22:20
Shanya
D'accord. Je vais l'installer sur cet ordinateur et essayer... je ne l'ai plus utilisé depuis 2 ans, il va falloir que je retrouve comment faire.
Merci. Je vais tester.
#5 Wed 17 July 2019 08:14
Shanya
Voilà, j'ai installé Grass... maintenant je vais devoir trouver le moyen de créer le réseau... ça ne va pas être simple, je cherche sur le programme et les tutoriels
