#1 Tue 12 February 2019 19:04
- Fanny_Gui
QGIS: Avoir deux rasters en simultane pour comparaison
je voulais savoir s'il était possible sur QGis d'avoir deux images raster de la même zone en simultanée (fenêtre séparée en deux) avec dans l'idéal un double curseur ?
En gros je voudrais avoir comme sur le site "remonter le temps" de l'IGN (exemple: https://remonterletemps.ign.fr/comparer … oubleMap), mais en choisissant donc les images que je veux via QGIS et en pouvant faire du traitement de données.
Merci d'avance, Cordialement, Fanny G
#2 Tue 12 February 2019 19:49
- laurent00
Re: QGIS: Avoir deux rasters en simultane pour comparaison
en principe tu peux ouvrir 2 Qgis en même temps ...
mais bon pas certain que cela ne fasse pas ramer ou planter la machine ...
Lj
#3 Tue 12 February 2019 21:08
En QGIS 3, menu vue "Nouvelle vue cartographique".
En QGIS2, le fameux plugin Dockable Mirror Map.
Et vous ajoutez autant de cartes que vous souhaitez!
#4 Thu 14 February 2019 15:20
- michel56
- Lieu: Lorient
Si c'est pour consultation uniquement, tu peux faire avec OpenLayers.
c'est à toi de paramètrer ton flux.
https://openlayersbook.github.io/ch03-c … le-05.html
Dernière modification par michel56 (Thu 14 February 2019 15:20)
#5 Tue 30 July 2019 16:24
- NadegeD-01
Je profite de ce post pour poser ma question
Dans Qgis3 à partir du menu "Nouvelle vue cartographique", comment procède-t-on pour obtenir un affichage différent entre les 2 cartes?
Je suppose que c'est tout bête mais je ne parviens pas à trouver l'option permettant de parvenir à ce résultat.
Merci d'avance pour votre aide
#6 Tue 30 July 2019 17:13
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Merci de l'info !
Apparemment,
il faut jouer avec les thèmes :
Vous créer un thème particulier que vous affecter à votre seconde vue cartographique
(icône en forme d’œil dans le dock des couches et de la vue carto).
On peut aussi rendre l’échelle et l'emprise synchrone entre les 2 vues.
#7 Tue 30 July 2019 17:47
- NadegeD-01
Merci pour le retour! Je n'avais pas fait le lien avec le thème!
Cela fonctionne parfaitement.
