#1 Tue 30 July 2019 04:19
- Florian C69.
QGIS: Import couche openstreetmap
Dans le cadre d'un projet j'aurais souhaité importé la couche d'openstreetmap_EU (exemple : https://tile.openstreetmap.fr/) ou lyrk qui est d'après ce que j'ai compris la couche de base (exemple : http://libremap.net/#bbox/45.7469977062 … 318099976)
Seulement voilà je ne les ai pas trouvé dans les raccourcis d'extension (type HCMGIS, quickmapservices, etc.) et mes connaissances sont assez limités sur qgis, si quelqu'un peut m'aider ![]()
Je vous remercie d'avance
#2 Tue 30 July 2019 09:52
- dave31
Re: QGIS: Import couche openstreetmap
Sur QGIS, dans l’Explorateur, ajouter une nouvelle connexion XYZ Tiles.
Remplir la case URL avec l’adresse.
Exemple d’URL :
https://www.creazo.fr/listing-des-fonds … treet-map/
Donc, pour Lyrk :
http://tiles.lyrk.org/ls/{z}/{x}/{y}?apikey=982c82cc765f42cf950a57de0d891076Hors ligne
#3 Tue 30 July 2019 19:09
- preliator
dave31, confirme -tu que cette technique est légale ?
#4 Thu 01 August 2019 14:21
- LamarreM
Il faut ajouter l'extention"QuickMapServices"
Après avoir fait ça, tu peut retrouver dans l'onglet "internet" l'extension quickmapservice te permettant d'ouvrir les couches OSM.
#5 Mon 02 September 2019 11:48
- Florian C69.
super merci ça marche parfaitement
#6 Wed 04 September 2019 10:35
- Florian C69.
J'ai une autre question, j'ai bien réussi à mettre en fond de plan la tuile, mais j'aimerais savoir s'il est possible d'extraire les données de celle ci ou bien d'appliquer ce style à un fond de plan avec des données (j'en ai un de l'europe avec route/autoroute/rivières,etc.) ? Le but étant pour moi de pouvoir choisir certaine entité pour faire des isochrones de déplacement notamment.
#7 Wed 04 September 2019 10:45
Vous pouvez utiliser l'extension QuickOSM pour extraire les données mais à l'échelle de l'Europe, et sauf si vous filtrez beaucoup, vous rencontrerez des problèmes de volumétrie.
Vous trouverez aussi dans les dépôts des extensions pour faire des isochrones.
#8 Wed 04 September 2019 18:07
- Florian C69.
Je vous remercie pour cette réponse. En fait ma question était plutôt d'appliquer à un fond de plan brut avec des données, le style lyrk. Je l'ai bien mis en fond de plan il semblerait que je ne puisse pas cliquer dessus ou avoir accès à la base. Du coup j'aimerais appliquer à une carte vierge, le même rendu graphique que ce style.
#9 Wed 04 September 2019 18:07
- Florian C69.
