#1 Fri 30 August 2019 16:50
sylvainSIG
Lieu: Moissac
QGIS: Extraction de contours
Je travaille pas mal en ce moment avec des MNT, dernièrement avec le REMA (MNT pour l'Antarctique).
Depuis les MNT, j'extrais successivement les courbes de niveau avec un intervalle de 50m puis de 200m. Sauf qu'il manque systématiquement quelques courbes au niveau des points hauts.
Par exemple, j'ai un point haut à 2158m, mon équidistance est de 50m, et bien le problème est que la dernière courbe avant le point haut est 2100m. Autrement dit il manque une courbe à 2150m.
Alors je triche un peu et je met une petite courbe de niveau à cette altitude mais c'est pas très conventionnel.
Est ce quelqu'un sait pourquoi j'ai ce genre de problème et comment le résoudre ? Est ce lié à la résolution du MNT ?
Merci, Sylvain
#2 Wed 25 September 2019 10:47
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Extraction de contours
Est ce que le point le plus haut serait < à 2200 m ?
Sinon, avec grass et r.reclass puis en vectorisant avec r.to.vect , on peut obtenir le résultat que l'on souhaite en terme de courbe de niveau
