#1 Tue 10 September 2019 10:53
- gizmo
QGIS + Cadastre: Mise en place + dvf open data sur rpi
je cherche quelques personnes pour monter une procédure d'installation
sur un raspberry pi 3 ou 4
avec comme os raspbian buster
installer postgres, postgis, qgis
installer le plugin cadastre
puis charger le cadastre : https://cadastre.data.gouv.fr/data/dgfi … artements/
et ensuite charger les données : Dvf : https://cadastre.data.gouv.fr/dvf
1/sur raspberry
1.a/ j'ai installé postgresql 11 et pgadmin 3 (et 4) mais ensuite impossible d'installation postgis
1.b/ j'ai réussi à installer qgis et le plugin cadastre mais comme j'ai bloqué au 1.a impossible d'importer le cadastre
2/sous windows
2.a / j'ai utilisé l'installateur postgres,pgadmin4 et postgis
2.b / j'ai installé qgis et plugin cadastre
2.c / j'ai effectué un import d'un département du cadastre sans les fichiers MAJIC
2.d / mais ensuite dans qgis impossible de faire apparaître les parcelles ... je vois bien l'arbo mais elle est grisée
3/restera ensuite l'etape d'intégration des fichiers dvf
Merci si une bonne âme ou plusieurs sont passent et que le projet intéresse
#2 Tue 10 September 2019 12:22
Re: QGIS + Cadastre: Mise en place + dvf open data sur rpi
C'est très intéressant.
Qu'est ce qui bloque un 1.a? Comment vous y prenez-vous pour installer postgis ?
#3 Wed 11 September 2019 09:12
- sylvain poupard
Côté installation sur raspberry, si ce n'est déjà fait, allez jeter un œil à la solution geopoppy https://github.com/jancelin/geo-poppy
Une infographie explicative très parlante se situe un peu plus bas en suivant le lien.
Bon courage
#4 Mon 16 September 2019 17:29
- JD
Je passerai par docker pour faire l'installation.
Ça facilitera le déploiement
