#1 Thu 24 October 2019 20:18
- FMO
QGIS: Affichage arborescence d'un sous groupe
N'ayant pas trouvé de réponse à mon problème, le voici (pour info, je viens de passer de la version 2.14 à la 3.4.3) :
J'ai, dans mon projet, certaines couches qui se trouvent dans 4 niveaux de groupe (1 groupe global suivi de 3 sous-groupes).
Toutes les couches présentes dans le dernier sous-groupe de l'arborescence étant cochées, dans la version 2.14 lorsque je cochais ce sous-groupe en question, toute l'arborescence supérieur se cochait automatiquement. Idem dans l'autre sens, lorsque je décochais le dernier sous-groupe actif du groupe global, ce dernier se décochait également.
Or, depuis la MAJ, je suis obligé de cocher manuellement chaque niveau de groupe... ce n'est plus automatique.
Savez-vous s'il existe un réglage permettant de revenir sur la configuration que j'avais dans la version 2.14?
Merci d'avance.
#2 Tue 29 October 2019 14:17
- JD
Re: QGIS: Affichage arborescence d'un sous groupe
ce fonctionnement par défaut a été retiré depuis la version 3 il me semble.
Pour le faire, il faut presser en même temps de faire le clic la touche Ctrl ou faire un clic droit et cliquer sur l'action voulue (cocher avec tous les sous-éléments ou décocher ainsi que tous les sous-éléments)
Ctrl + clic
