#1 Tue 07 January 2020 10:50
neskuik01
QGIS: Enregistrer valeur d'inclinaison
Je souhaiterai stocker la valeur de rotation de l'outil pivoter l'entité de mes objets ponctuels au sein d'une colonne. Est-ce possible ?
#2 Tue 07 January 2020 12:29
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Enregistrer valeur d'inclinaison
Oui, dans les propriétés du symbole, pour la propriété rotation il faut utiliser le widget de valeurs définies par des données pour sélectionner le champ à associer à la rotation. Et une fois que l'outil est utilisé, les angles sont renseignés automatiquement. Ce champ peut être un champ en dur de la couche ou un champ de donnée auxiliaire
#3 Tue 07 January 2020 13:14
neskuik01
Merci pour la réponse ! Je vais tester, dans mon souvenir le widget ne fonctionnait qu'en lecture.
