#1 Fri 31 January 2020 02:42
- provencalegaulois
QGIS: Coloriser les polygones par groupes
Je suis néophyte dans le domaine
J ai QGIS et j'ai réussi à trouver un fond de carte de France découpé par commune.
Mon objectif est de créer des groupements de communes et de les coloriser (tout simplement),
de pouvoir mettre en légende ce à quoi le groupe d'une couleur donnée correspond.
De pouvoir ensuite à ma guise modifier ces groupes (passer une commune, toujours par simple colorisation, d'un groupe à l'autre,
de rendre de nouveau vierge un groupement, le rediviser etc...)
J'ai trouvé un moyen (au bout de plusieurs nuits blanches),
celui de créer une couche pour chaque groupement, mais c'est long à créer, difficile à modifier ensuite,
et surtout un message d'erreur ne me permet plus de créer de couche.
"L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR : sqlite3_open(groupe 2.gpkg) failed: unable to open database file) "
Vous remerciant par avance de vos réponses soit pour m'expliquer le message d'erreur et que je continue avec mes créations de couches,
soit pour me donner l'astuce la plus simple pour ce projet simple de coloriser donc des polygones par groupes et de pouvoir modifier à souhait.
Bien cordialement
