#1 Wed 10 December 2003 16:52
Christophe Sira
Exportation Geotiff ErMapper
Bonjour a tous.
Apres avoir essaye nombreuses possibilites toutes sans succes, je viens
aupres de vous pour un message d'erreur apparu lors de l'exportation d'un
alg sous ErMapper, m'indiquant :
Er Mapper failed to find a matching projection/datum pair in the geotiff
PCS database writing standard Tiff file.
l'alg est compose d'une couche pseudo layer, et d'une couche Intensity layer
de la meme ers. Ceci me donnant un MNT en relief.
l'ers utilisee comporte pourtant un datum et une projection.
L'exportation apres ce message d'erreur me donne une image tiff de
l'affichage ecran mais aucun fichier de georeferencement associe ; ce qui
complique le calage de cette image sous MapInfo (recalage obligatoire).
Si vous avez une idee. Je suis hyper- preneur .
Christophe Sira
Bureau central sismologique francais
5 rue Rene Descartes
67084 Strasbourg cedex
email : sira@texte-a-enlever.eost.u-strasbg.fr
#2 Wed 10 December 2003 17:22
Cartagène
Re: Exportation Geotiff ErMapper
l'export Geotif Ermapper 6.x pose effectivement des problemes quant au fichier associe de georeferencement (.tfw), notamment sur les projections de type Datum NTF Proj Lambert xx.
Si l'objectif est de pouvoir afficher les algorythmes, dataset ou virtual dataset sous MapInfo, vous pouvez toujours avoir recours a MapImagery (http://www.mapimagery.com/).
Il est preferable de tuiler au prealable les dataset de facon a rendre transportable les images, le decoupage en algorythmes n'agit que sur le positionnement par rapport a l'image (Clipping) mais penalise l'affichage sur les fichiers importants.
L'autre solution consiste a developper un utilitaire permettant de convertir les donnees d'un algorythme ou d'un dataset (en cherchant la Cell size, et le Upper Left Point) en un fichier .tfw ou tl2, tout ca sur des lots de fichiers et si possible en batch.
Pascal Bogaert
Directeur Technique
Latitude-Cartagene
36, Rue Croix d'Or
73000 CHAMBERY
#3 Wed 10 December 2003 19:34
Christophe Sira
J'ai effectivement teste MapImagery avant de poser la question, mais
autant le calage d'une ers se fait facilement, autant l'importation de mon
algorythme plante royalement en me donnant un carre noir sous la fenetre
carte MapInfo - comme s'il avait perdu les parametres couleur, eclairage
etc, que j'avais realise sous erMapper pour le MNT.
Quant a l'utilitaire, je fais appel a la communaute de geomatique... (Il
existe surement quelque chose sur une machine).
Pascal , je te remercie pour ton info, je vois au moins que ce probleme
est connu et qu'il n'est visiblement pas du a mon installation. Peut-etre
l'editeur a-t-il pense a un patch.
Editeur si tu m'entends !!!
Christophe
#4 Wed 10 December 2003 22:32
Jmb Geo
Il me semble que le dernier patch disponible (SP1) pour Er Mapper 6.x corrige un certain nombre de problemes lies a l'export Geotif
Une question bete :
Pourquoi cherchez-vous a creer un fichier de georeferencement associe (TFW) puisque le principe du Geotif est justement de ne pas avoir de fichier associe mais bien un entete (ou TAG) et puisque MapInfo lit parfaitement le Geotif sans aucun fichier associe ?
(a l'ouverture vous devrez juste preciser la projection a utiliser et confirmer la creation du .tab associe)
En tout cas n'hesitez pas a utiliser GeoTif Examiner de Mentor Software. Vous pourrez de cette maniere mieux controler la creation de l'entete geographique de votre Geotif et pourquoi pas, le creer vous meme (avec ce meme outil) apres releve de coordonnees du pixel haut gauche dans Er Mapper.
JM
#5 Thu 11 December 2003 14:03
Nasca Géosystèmes
Sans contredire les autres reponses, ce message me semble plutot indiquer
une tentative d'enregistrer en geotiff une image referencee en coordonnees
lambert ou autre, dont le format geotif n'a pas encore de tags
correspondants.
Il n'est pas possible, a ma connaissance, aujourd'hui de faire du geotiff
pour les projections lambert francaises.
Atilio FRANCOIS
NASCA Geosystemes
Technopole Brest-Iroise
38 rue Jim Sevellec
29200 BREST
http://www.nasca-geosystemes.com
#6 Thu 11 December 2003 14:56
Christophe Sira
Voila qui serait l'explication de mes soucis.
C'est effectivement une image en LMBII que je souhaite exporter en geotiff.
Merci pour cet eclaircissement.
Christophe Sira
#7 Thu 11 December 2003 14:57
Eric SIBERT
A priori, le Geotiff supporte pas mal de projections. On peut meme
trouver des dizaines de pages sur le support des projections dans
geotiff sur le site de l'epsg. Je pense que ce sont les logiciels
eux-memes qui sont limites.
Eric SIBERT
http://www.ericsibert.com
