#1 Fri 18 December 2020 12:04
gaetanpru
Impression de carte à une échelle fixe mais mesures incorrectes
Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas vraiment à m'expliquer (et qui semblera surement assez logique pour certains).
En travaillant avec les outils en ligne d'ESRI, j'ai remarqué qu'en imprimant des cartes à une échelle forcée (1:1000ème par exemple) et qu'en utilisant un kutch, les mesures n'étaient pas bonnes. La mesure avec des outils intégrés dans l'application en ligne donne la bonne mesure, l'échelle graphique est également proportionnelle mais l'échelle semble ne pas être celle indiquée. Du coup j'ai pensé à un bug de ces outils mais en refaisant la même manipulation sur le geoportail j'ai le même résultat (et avec n'importe quels autres outils)
Mes cours sur les projections et ellipsoïde remontent et j'ai dû rater quelque chose d'important. Je sais que selon la projection utilisée la déformation d'angle ou de longueur sera plus ou moins importante mais je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi des impressions à une échelle fixe n'est pas possible avec des données projetées. Le kutch sera donc à éviter sur les données géoréférencées ?
Merci d'avance à tous
Gaëtan - Béziers
#2 Fri 18 December 2020 13:37
Yves Egels
Lieu: Paris
Re: Impression de carte à une échelle fixe mais mesures incorrectes
Dans un cas de ce genre, c'est toujours utile de préciser un peu plus le problème : faux de combien ? avec quelle projection ? à quel endroit (si c'est effectivement un problème d'altération linéaire, ces données sont liées). J'ai eu le cas il y a quelques années où l'écart était énorme (plus de 10%) impossible non? mais si, la projection était la bonne vieille Mercator des planisphères, dont l'altération linéaire est infinie au pole, et égale à 1.110 sur le lieu du chantier de Louxor...
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#3 Fri 18 December 2020 13:51
gaetanpru
Merci pour ce premier retour. Dans le cas d'applications ESRI, nous utilisons des données en CC46 qui sont reprojetées, il me semble, en EPSG:102100, système utilisé par ESRI, pour la diffusion en ligne.
Dans mon exemple au 1:1000ème l'écart est de plus de 15% sur le secteur de Limoges
Gaëtan - Béziers
#4 Fri 18 December 2020 14:05
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Si vous avez une projection avec une forte altération linéaire, les mesures que vous ferez sur papier seront fausses.
Par contre sous SIG, le SIG est capable de calculer l'altération linéaire à la volée, et donc d'appliquer la correction nécessaire aux distances mesurées.
Le CC46 a une altération linéaire très faible. Je suppose donc que c'est l'impression dans la projection ESRI qui cause problème (désolé je connais mal les outils ESRI).
En ligne
#5 Fri 18 December 2020 14:31
Yves Egels
Lieu: Paris
Si j'en crois G**gle, epsg:102100, c'est justement la projection de mercator sur la sphère, celle que j'avais citée! C'est vraiment pas une bonne habitude que de désigner des projections par des numéros abscons, ça mène à faire un peu n'importe quoi!
Mais du coup l'altération devrait être plus forte (à Limoges 43.5%, elle est égale à l'inverse du cosinus de la latitude). Moi non plus, je ne connais pas les outil SIG, mais les paramètres ont probablement été modifiés.
Mais de toute façon, utiliser une projection mondiale pour des zones restreintes à quelques kilomètres, ça ne me parait pas une bonne idée...
Phileas Fogg a du s'en servir pour préparer le tour du monde en 80 jours, c'est bien pour suivre le Vendée Globe (encore que les 40èmes rugissants y sont énormément plus longs qu'en réalité).
Joyeux Noël
Dernière modification par Yves Egels (Fri 18 December 2020 17:38)
#6 Mon 21 December 2020 09:32
gaetanpru
Oui c'est bien cette projection, version ESRI (je ne sais pas ce qui est particulier pour ESRI).
C'est le problème avec le développement d'application géographique en ligne. Les projections utilisées doivent permettre une représentation mondiale et du coup ne sont plus adaptées à des zones locales.
En tout cas merci pour vos retour.
Gaëtan - Béziers
