#1 Sat 07 March 2020 23:33
preliator
QGIS: Selection de sommets d un Multistring
Je dispose d'une couche de tracés multistring, représentant une desserte de 10km à partir d'une école, regroupé en un seul bloc. Voici une image : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/70da.png
J'aimerais extraire les derniers sommets de cette couche, ceux situés aux extrémités.
Est-il possible de faire ceci sur QGis ou PostGis ?
Merci à vous.
Dernière modification par preliator (Sun 08 March 2020 16:12)
#2 Sun 08 March 2020 16:03
preliator
Re: QGIS: Selection de sommets d un Multistring
J'ai un début de solution avec l'outil v.net.bridge qui semble extraire les fins de tronçons de ma couche. Malheureusement, cela vaut aussi pour les tronçons situés proches de mon point de départ, alors que je voudrais avoir ceux situés aux extrémités de la couches.
#3 Sun 08 March 2020 16:32
PA
Lieu: Paris
Dans la boîte à outils Traitement, vous pouvez utiliser "Convertir en multiparties".
Edit : j'ai mis du temps à envoyer ma réponse et entre temps, votre message a bien changé.
Cette solution est pour éclater votre ligne en multiples.
#4 Mon 09 March 2020 13:29
carteq
Après la solution de PA, "Extraire des sommets spécifiques".
#5 Mon 09 March 2020 13:59
preliator
Merci pour vos réponses. Pour "extraire des sommets spécifiques", c'est la valeur -1 que je dois appliquer pour sortir les sommets aux extrémités ?
