#1 Tue 03 March 2020 10:11
- GDeLyon
Deplacer des entites ponctuelles au meme endroit
Je tente de réaliser une opération de déplacement d'entités ponctuelles qui ne se situent pas initialement au même endroit vers un même endroit.
J'ai un shp ponctuel composé de nombreuses entités. La plupart sont mal géolocalisées et je souhaiterais leur attribuer une même géolocalisation choisie.
Si je les sélectionne toutes et que je les déplace, elles vont faire le même déplacement mais ne vont pas se retrouver au même endroit.
Je n'ai pas trouvé d'outil dans ArcGIS me permettant de sélectionner toutes mes entités que je souhaite déplacer pour leur attribuer la même géolocalisation. Auriez-vous une idée de comment je peux faire ?
Pour tenter de résumer mon propos, je joins l'image ci-dessous.
[img]https://imagizer.imageshack.com/img924/7272/am6kLR.png[/img]
Je suis à l'étape 1, où mes entités sont dispersées. Je souhaite les déplacer au même endroit (étape 2) pour obtenir le résultat de l'étape 3.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement, Guillaume
Dernière modification par GDeLyon (Tue 03 March 2020 10:40)
#2 Thu 05 March 2020 10:36
- GDeLyon
Re: Deplacer des entites ponctuelles au meme endroit
Je me permets une actualisation de ma demande.
Merci beaucoup,
Guillaume
#3 Thu 05 March 2020 14:39
- Arnaud_D
Comme ça à première vu je dirais que la solution de simplicité serais d'exporter les entités que vous souhaitez déplacer dans une table avec les coordonnées X et Y d'arrivée.
Après il ne reste plus qu'à créer une classe d'entité à partir des coordonnées XY.
Et le tour est joué
Arnaud DESSENT
#4 Fri 06 March 2020 11:19
- GDeLyon
Merci pour ce retour Arnaud.
J'y avais bien pensé mais ça multiplie le nombre de manipulations sur une table assez lourde et c'est propice aux erreurs (il faut que je sélectionne les points concernés, les extrais, les géolocalise, les supprime de la table initiale et ajoute les points géolocalisés à la table initiale).
Je suis à la recherche d'une méthode directe dans ArcGis.
Celle ci-dessous semble fonctionner en théorie sur des sommets de polygone mais je ne parviens pas à l'appliquer sur des points :
https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10 … cation.htm
#5 Fri 06 March 2020 15:55
- Arnaud_D
Si vous avez ArcGis Pro y a ça :
https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/ … cation.htm
Ca semble être exactement ce que vous cherchez.
Arnaud DESSENT
#6 Mon 16 March 2020 14:56
- GDeLyon
Merci pour ce retour (désolé de la réponse tardive, je n'ai pas reçu de notification).
En effet, cela semble être la solution, mais je n'ai pas que ArcGIS Desktop.
