- Sujet précédent - QGIS: systeme de projection non associe a une couche geographique - Sujet suivant
#1 Fri 27 March 2020 09:54
- Lionelbeatrix
- Lieu: la rochelle
voici mon souci, un collègue a créé une couche de points mais sans SCR, du coup les points ne sont plus en Charente Maritime mais en Afrique du sud lorsque j'utilise l'EPSG 2154.
Y a t'il une solution pour ramener les points en Charente Maritime?
Merci pour votre aide, Lionel
#2 Fri 27 March 2020 10:19
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS: systeme de projection non associe a une couche geographique
Il faut d'abord trouver dans quelle projection les points ont été créés.
Ceci devrait vous y aider en comparant les coordonnées : https://app.dogeo.fr/Projection/#/point-to-coords
Une fois identifié, ouvrez les propriétés de votre couche et spécifiez dans l'onglet Source le système de coordonnées.
#3 Fri 27 March 2020 10:45
- Lionelbeatrix
- Lieu: la rochelle
les coordonnées sont en latitude, longitude : 253156,2051073
#4 Fri 27 March 2020 10:53
- chanteclair
- Lieu: Pau
Les coordonnées que vous donnez ressemblent à du Lambert zone II (EPSG 27572) mais ce point est au large de Montalivet.
Essayez de spécifier ce système dans les propriétés de la couche.
#5 Fri 27 March 2020 11:39
- Lionelbeatrix
- Lieu: la rochelle
Super ça fonctionne merci pour votre précieuses aide
Bonne journée Chanteclair!
