#1 Mon 29 February 2016 11:50
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Profil d'élévation linéaire
Je dispose d'une couche avec un tracé linéaire issu d'un fichier .gpx ainsi que des données MNT au format .asc.
Je souhaiterais créer un profil d'élévation avec l'altitude en axe Y et la distance en axe X.
Est-ce que FME peut faire ce genre de manipulation ou suis-je obligé d'utiliser un autre logiciel comme Qgis avec le plugin Profile tool ?
Merci par avance de vos retours.
Pierre
#2 Mon 29 February 2016 12:04
Re: Profil d'élévation linéaire
Pour faire une sortie graphique je pense que ChartGenerator est tout indiqué. Au niveau de la récupération de l’altitude il semble qu'un transformer maison soit dispo : https://store.safe.com/transformers/3dl … ntersector
A essayer pour voir si ça fait bien le travail désiré.
Un joli exemple sous postgis également : http://makina-corpus.com/blog/metier/20 … ec-postgis
Dernière modification par heretik25 (Mon 29 February 2016 16:26)
#3 Mon 29 February 2016 16:32
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Merci de ta réponse heretik25, je vais regarder ça et je ferai un retour.
#4 Wed 02 March 2016 10:50
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
J'ai finalement utilisé un SurfaceDraper pour l'intersection entre le tracé linéaire (port DrapeFeatures) et le MNT (port Points/Lines). Cela m'a permis de récupérer l'altitude de chaque vertex du tracé en sortie du transformer Chopper.
Ensuite j'ai calculé les coordonnées et distances pour paramétrer le profil via le transformer ChartGenerator.
Merci heretik25.
#5 Wed 02 March 2016 11:15
Impeccable, merci pour ton retour ![]()
T'as une capture d'écran du résultat ?
#6 Wed 02 March 2016 11:52
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Voici ce que ça donne (fichier en pièce-jointe).
Par contre j'ai juste un souci au niveau de la fin de mon tracé car j'ai mis un intervalle de 2 km et mon tracé fait 20.7 km. J'ai également indiqué en valeur max de l'axe des X la longueur totale de mon tracé. Le problème est que le profil s'arrête bien à 20.7 km mais le tableau continue jusqu'à 22 km.
Je ne sais pas si c'est une limitation du transformer et s'il faut retravailler l'image dans un logiciel de retouche ou s'il y a un paramétrage particulier dans le transformer ChartGenerator ?
Je suis preneur d'infos de ceux qui ont déjà utilisé ce transformer.
#7 Fri 04 March 2016 14:29
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Pour le suivi du sujet :
Pour que le tableau s'arrête au même endroit que le tracé, il ne faut rien mettre dans la case Intervalle des repères en X et ainsi le profil est plus adapté.
#8 Fri 04 March 2016 14:42
Merci pour le retour ![]()
#9 Fri 04 March 2016 14:56
- iben42
- Lieu: Larnage
ChartGenerator génère une erreur lorsque je souhaite utiliser plusieurs jeu de données en même temps, pourtant tous les champs obligatoire de ChartGenerator sont renseignés
#10 Mon 07 March 2016 09:53
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Le trait qui part du port Output du trandformer CharGenerator va vers d'autres transformers ou vers une donnée destination ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments (données ou transformers) dans le projet ?
Au-delà d'un paramétrage d'un transformer qui peut engendrer ce type de message, cela peut aussi provenir des données sources qui sont sur un lecteur réseau et que celui-ci n'est pas connecté.
#11 Fri 17 April 2020 14:31
- emeric78
Merci heretik25.
Bonjour, Je me permet de resortir ce poste car je cherche à obtenir le même résultat. comment avez vous réaliser le calcul de distance entre les points.
Bonne journée,
