Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 21 April 2020 11:46
Damein16
Triggers
Bonjour est il possible de faire un triggers qui agit sur plusieurs tables dans le mĂȘme schĂ©ma?
Bien sur le champs des deux tables sur lequel le trigger agit Ă  le mĂȘme no.
#2 Tue 21 April 2020 12:58
Nicolas Ribot
Re: Triggers
bonjour ,
Oui tout a fait:
Un trigger se fait en 2 étapes:
1) la creation d'une fonction de trigger
2) la creation du trigger en associant cette fonction à une table et des opérations sur la table (delete, insert, update)
La mĂȘme fonction pourra etre utilisĂ©e plusieurs fois, mais il faudra crĂ©er autant de trigger sur les tables que nĂ©cessaire (create trigger...)
Le nom des colonnes peut etre différent: il suffit que la fonction de trigger le gÚre et sache quoi faire avec quelle colonne
Nicolas
