#1 Mon 25 May 2020 23:40
lhoussaine_tarik
Demande de l'aide sur le preprocessing des images satellites
Bonjour cher collègues,
Je fais des recherches en hydrogéologie dans une zone fracturée et karstifiée, et je dois d'abord extraire les linéaments à partir des images satellites. J'ai l'intention d'utiliser des images Landsat 8, Sentinel 1 et Sentinel 2, et j'ai quelques questions à vous poser s'il vous plaît:
1- Après quelques lectures, j'ai compris qu'il existe plusieurs types de corrections d'images satellites, des corrections géométriques, radiométriques et atmosphériques. Quels types de corrections sont nécessaires pour extraire les linéaments?
2- Quelles sont les corrections apportées par le fournisseur pour les images Landsat 8 niveau 1.
3- Quelles sont les corrections apportées par le fournisseur pour les images Landsat 8 niveau 2.
4- Quelles sont les corrections apportées par le fournisseur pour les images Sentinel 2.
Merci infiniment
#2 Tue 26 May 2020 11:43
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: Demande de l'aide sur le preprocessing des images satellites
1 - Si vous ne faites que de la photo-interprétation sur les images satellites (pas de traitement), j'aurais tendance à dire que la correction atmosphérique n'est pas nécessaire. En effet, la correction atmosphérique peut être nécessaire pour comparer la valeur d'un pixel d'une date à une autre ou si vous souhaitez comparer cette valeur avec des mesures faites sur le terrain. Le satellite mesurant le signal disponible au niveau de l'atmosphère et pas vraiment au niveau du sol, la valeur du pixel ne représente pas le signal du sol. C'est pour cela que l'on pratique la correction atmosphérique.
Pour la correction géométrique, s'il s'agit de connaître précisément la position dans l'absolu des linéaments, alors il vous faudra peut-être corriger l'image avec des points de contrôles sur votre zone d'étude (phase pouvant être lourde et nécessitant des mesures GPS de terrain précise ou une autre image satellite bien calée dans l'absolu). Toutefois, une bonne qualité géométrique de chacune de vos images vous permettra d'avoir un bon calage entre chaque image !
2-Ces liens renvoient vers la documentation technique de l'USGS pour les produits Landsat-8 qui vous renseigneront sur la définition des niveaux de traitement pour L1 et L2 :
https://www.usgs.gov/media/files/landsa … ntrol-book
Par rapport au niveau 1, le niveau 2 apporte une correction des effets atmosphériques.
Cependant, les fournisseurs d'images peuvent appliquer des traitements différents. Par exemple, le pôle Theia propose des images Sentinel-2 qui sont retraitées : https://www.theia-land.fr/product/refle … tinelle-2/
Plus d'informations ici : https://labo.obs-mip.fr/multitemp/corre … landsat-8/
Bénédicte
#3 Wed 27 May 2020 02:41
lhoussaine_tarik
merci infiniment Bénédicte,
à vrai dire, je veux réaliser une extraction automatique des linéaments, dans ce cas je crois qu'une correction atmosphérique est nécessaire si je n'ai pas tort.
autre chose, c'est que sur ce site https://labo.obs-mip.fr/multitemp/corre … landsat-8/ ils indiquent qu'ils ont réalisé une correction des cirrus fins, donc est ce qu'il s'agit seulement de ce type de correction (comme correction atmosphérique) ou bien ces images ont subi cette correction parmi d'autres (dans le cadre de correction atmosphérique toujours) ?
Bien Cordialement
