#1 Sun 07 June 2020 09:18
- Philippe2Z
Probleme de superposition de couches SCR
Voici un problème que je n'ai pas trouvé résolu sur ce forum.
Je dispose de trois couches qui ne se superposent que lorsqu'elles sont dans leur SCR respectifs, ce qui est incompatible avec le géotraitement que je veux en faire.
J'ai configuré le SCR du projet en WGS 84 EPSG:4326
Couche n°1 : Shapefile avec SCR Projet
Couche n°2 : Shapefile avec SCR Projet
Les couches 1 et 2 se superposent bien.
La couche n°3 est un raster qui ne se superpose aux deux premières couches seulement lorsque sont SCR est RGF93 EPSG:2154 / Lambert 93 Projeté.
Si je change le SCR de la couche n°3 pour la mettre au SCR du projet, celle-ci se loge autre part sur la carte.
Pour changer de SCR, j'ai tout tenté : Propriété de la couche > Changer de SCR // Raster > Projection. Rien n'y fait.
Avez-vous des pistes ?
#2 Sun 07 June 2020 23:17
- phedin
Re: Probleme de superposition de couches SCR
Enregistre les couches avec l'EPSG 4326 et repars d'un projet vierge.
Les porjections à la volée peuvent donner des réactions bizarres.
Dernière modification par phedin (Sun 07 June 2020 23:18)
