Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 13 July 2018 06:47
Martin Thomas
QGIS: Zone tampon prenant en compte la pente
Bonjour , je suis actuellement en stage au CRPF, je travail sur un réseau de desserte , j'ai besoin de créer un zone tampon autour d'une couche vecteur ( point ) or la zone tampon se calcul a plat et ne prend donc pas en compte la pente.
Auriez-vous une solution permettant d'adapter la zone tampon de Qgis pour qu'elle soit plus cohérente avec la réalité ?
Cordialement, Thomas Martin
#2 Fri 13 July 2018 10:01
sylvain poupard
Re: QGIS: Zone tampon prenant en compte la pente
Si vous pouvez vous contenter d'une approximation il y a comme solution la trigonométrie.
On considère que :
- l'hypothénuse (h) est le rayon de votre zone tampon avec une pente moyenne et
- le côté adjacent (a) est le rayon de votre zone "à plat".
- Le côté restant est la différence de hauteur entre les 2 extrémités des surfaces "à plat" et suivant la pente moyenne.
- l'angle entre h et a est la pente moyenne
Le calcul serait donc :
h = a / cos(pente en °)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom% … %C3%A9trie
Une fois le rayon de votre zone tampon avec pente calculée il ne vous reste plus qu'à calculer la surface de la zone avec Pi R² si vous considérez que ça reste un cercle. Si vous considérez que c'est un cône je vous laisse trouver la formule.
Pour un résultat plus précis (encore que) vous pouvez aussi partir d'un MNT et chercher du côté des traitements proposés.
Si votre MNT est à faible résolution je ne pense pas que ce soit plus précis que la trigonométrie.
Aussi, selon votre cas de figure, la nouvelle surface calculée n'est pas tant que ça différente de l'initiale.
Pour exemple, un rayon de zone de 100 m avec une pente moyenne à 10° donne un nouveau rayon à 101,54 m (100 / cos(10)).
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Fri 13 July 2018 10:03)
#3 Thu 30 July 2020 09:31
jlavaure
Bonjour à tout le monde,
Je fais remonter ce sujet car j'ai à mon tour le même besoin.
On me demande de calculer une zone tampon de 50m autour d'un polygone mais en prenant en compte la pente.
A savoir que nous avons un MNT précis issu d'un LIDAR.
@sylvain poupard avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance pour vos retours
#4 Tue 04 August 2020 09:22
romainbh
Malheureusement cette fonction n'est pas présente dans QGIS, sauf à savoir coder pour créer son propre outil. Même dans des logiciels payants comme ArcGIS, il n'existe pas d'outil dédié.
Voici quelques liens qui pourraient apporter un début de solution :
https://gis.stackexchange.com/questions … is-desktop
#5 Tue 04 August 2020 09:25
jlavaure
Oui après avoir bien cherché je n'ai pas trouvé d'outil, j'ai du tout faire manuellement à partir des mêmes liens que vous avez partagez.
Le résultat est plutôt concluant.
