#1 Wed 16 September 2020 13:50
Yelixyn
QGIS: Automatisation de l'enregistrement de couches
Bonjour chère communauté,
Mes recherches sur le sujet qui m'occupe n'ont rien donné de concluant alors je me permets de faire appel à la sagesse collaborative.
Le contexte est le suivant : Je dispose d'un dossier contenant un ensemble assez conséquent de couches et dans lequel je vais chercher pour réaliser différents projets - une sorte de base de données finalement. A chaque nouveau projet, plusieurs de ces couches doivent systématiquement être :
1. importées sous QGIS,
2. puis découpées selon une emprise qui elle est spécifique au projet,
3. puis enregistrées dans un autre dossier. Ce dernier dossier compilera les couches découpées spécifiquement pour le projet.
La question est donc la suivante, j'aimerais automatiser l'ensemble de ces étapes. Pour l'import et la découpe, je n'ai pas de souci particulier, le modeleur le fait très bien, mais pour automatiser l'enregistrement des couches dans un dossier spécifique, là je bloque.
Je travaille actuellement sous la version 3.10 mais je n'ai pas vu dans les nouveautés de la 3.14 un point à ce sujet (peut-être l'ai-je manqué?)
Peut-être cette opération n'est faisable que sous Python, mais de ce côté je m'y connais assez mal.
Merci beaucoup pour votre aide éventuelle !
