Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 19 October 2018 09:42
BOYER.M
QGIS 2.18.21: L anti slash \ dans la calculatrice de champs ?
Est-il possible de mettre en texte l'antislash dans la calculatrice de champs pour integrer un lien de document ?
Pareil pour l'appostrophe.
Exemple : C:\Documents\ex'emple\AFFAIRES1\
L'écrire via la table attributaire pas de soucis mais par la calculatrice de champs je n'y parviens pas.
Dernière modification par BOYER.M (Fri 19 October 2018 09:49)
#2 Fri 19 October 2018 09:59
BOYER.M
Re: QGIS 2.18.21: L anti slash \ dans la calculatrice de champs ?
Solution trouvé :
antislash \ remplacer par un slash /, cela marche très bien.
et pour l'apostrophe, simplement le doubler.
Cordialement et bonne journée à tous
#3 Mon 21 September 2020 10:12
SEVIN Benoit
je déterre cet ancien sujet ... Je travaille sur la 3.10.9
J'ai un champs automatique qui indique un chemin vers un répertoire windows. j'ai beau essayer différent format :  slash simple, slash double ou antislash, l'action ne se déroule pas correctement.
QGIS ne veut d'ailleurs pas d'antislash dans les formules. mais si j'écris le lien en dur avec des antislash ça fonctionne !
Merci de vos conseils, bonne journée
#4 Mon 21 September 2020 10:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Possibilité d'avoir plus de détails sur ce qui ne marche pas? Quelle action (le code ou la procédure)? Quelle formule?
Autrement, lorsque utilisé dans du texte d'une expression, l'antislash doit être échappé (c'est-à-dire doublé) soit '\\toto' pour obtenir '\toto'
#5 Mon 21 September 2020 11:48
SEVIN Benoit
Je viens d'essayer avec un double antislash \\ et ça fonctionne.
Après avoir parcouru plusieurs sujets traitant de cela, je pensais que c'était le slash / qu'il fallait doublé //.
Merci, ça va m'être très utile.
Et merci pour votre réactivité à chacune de mes questions.
Bonne journée
