#1 Thu 17 September 2020 16:53
- franyam
- Lieu: Burkina Faso
Utilisation de PostgreSQL comme BD pour projet Lizmap
Bonjour à tous.
J'ai élaboré un projet Webmapping a partie de Lizmap qui est une solution qui permet de générer des cartes interactive identique a votre projet QGIS.
A présent je compte utiliser PostgreSQL comme Base de donnée de mon projet. A ce niveau je suis bloqué. Dans la documentation Lizmap , il est dit de créer un lien dans le fichier localConfig.uni.PHP en enregistrant les username, password, hôte de la base de donnée PostgreSQL. Chose faite mais j'arrive toujours pas a créer ce lien. Quelqu'un aurait une expérience en la matière. Bien vouloir me faire savoir. Merci
#2 Thu 17 September 2020 17:14
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: Utilisation de PostgreSQL comme BD pour projet Lizmap
Vous devriez déposer votre question sur ce github :
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues
Vous aurez plus de chances de réponse de la communauté Lizmap.
#3 Fri 18 September 2020 08:59
- staubli
- Lieu: Schwiiz
Salut franyam, Avez vous deja vos données Sous postgre? Dans mon projet actuel que j'ai les données Sous QGIS ou Postgre et les Resultats me semblaient similaires. Je vais migrer les données vers Postgre la semaine prochaine puis dans 2 semaines je tenterai d'avoir ma carte Sous lizmap. Mais le serveur etait deja configuré….
#4 Wed 23 September 2020 19:04
- franyam
Bonjour chanteclair, merci, j'ai d'or et deja fait une publucation sur https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues. J'espere avoir des reponses.
#5 Wed 23 September 2020 19:11
- franyam
Salut staubli, merci pour votre reponse.
J'ai mes donnees sous PostreSQL et je lest ai chargé dans QGIS via PostGIS et ensuite jai configuré mon projet QGIS avec le plugin Lizmap. Jai ensuite sauvegardé dans mon dossier de production . Puis dans l'administration de lizmap web client jai configuré les parametres necessaires. Mais avant tout cela , j'ai défini mon fichier .... \ lizmap-web-client-3.3.6 \ lizmap \ var \ config \ profiles.ini.php comme suit:
[jdb]
; nom du profil par défaut à utiliser pour toute connexion
default = jauth
jacl2_profile = jauth
; [jdb: jauth]
; pilote = sqlite3
; base de données = "var: db / jauth.db"
; [jdb: lizlog]
; pilote = sqlite3
; base de données = "var: db / logs.db"
** [jdb: jauth]
driver = pgsql
database = lizmap_base
host = localhost
user = postgres
password = 12345
[jdb: lizlog]
driver = pgsql
host = localhost
user = postgres
password = 12345 **
Après cela, je réinstalle le client Web lizmap à partir de la ligne de commande mais des que je lance ma page webgis il affiche SERVICE NON DEFINI. Vraiment je ne sais plus que faire. Si vous arrivé à utiliser postgres comme base de donnees faites moi un retour svp ! merci
#6 Thu 24 September 2020 10:14
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Vous n'avez pas plus d'info sur l'erreur dans les logs lizmap ou autres ?
Nicolas
#7 Thu 24 September 2020 13:57
- Al3+
- Lieu: Fécamp
Je n'ai pas rencontré de problème particulier pour connecter LizMap à la base Postgresql.
Après vérification, dans mon fichier profiles.ini.php, toutes les variables sont entre double-quotes :
[jdb:jauth]
driver="pgsql"
database="nom_base"
host="nom_host"
port="5432"
user="nom_user"
password="mdp_user"
[jdb:lizlog]
driver="pgsql"
database="nom_base"
host="nom_host"
port="5432"
user="nom_user"
password="mdp_user"
[jdb:search]
driver="pgsql"
database="nom_base"
host="nom_host"
user="nom_user"
password="mdp_user"
Tu peux toujours tenter avec cette modification.
