Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 28 February 2013 17:27
simo lay
[PostGIS] : Fusionner les parcelles qui se touchent
j'ai une table des parcelles sous postgis, mon objectif est de fusionner uniquement les parcelles qui se touchent j'utilise la fonction st_union lorsque les parcelles se touchent (st_touches) le problĂšme c'est que   quand j'ai uniquement 2 parcelles qui se touchent je les fusionne et j’obtiens un seul objet sans problĂšme (c'est bon) mais dans le cas oĂč j'ai 3 parcelle (ou plus) qui se touchent la fusion se fait par deux objets (parcelles) et du coup j’obtiens  2 objets au lieu d'avoir un seul.
avec une boucle je pense que c'est possible mais j'ai besoin de quelques pistes
sur l'image jointe le problĂšme est plus claire
Dernière modification par simo lay (Fri 01 March 2013 09:14)
#2 Fri 01 March 2013 20:16
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: [PostGIS] : Fusionner les parcelles qui se touchent
a priori je vois pas trop, pour ma part j'ai solutionné ce problÚme en passant par la topologie sous postgis 2.0
avec un :
topology.TopoGeo_AddPolygon
pour transformer vos polygone en face, arc, nƓud et rĂ©cupĂ©rer la gĂ©omĂ©trie comme Ă©tant la composĂ©e des trois faces c'est trivial.
Christophe
L'avantage d'ĂȘtre une Ăźle c'est d'ĂȘtre une terre topologiquement close
#3 Sat 02 March 2013 00:51
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
peut ĂȘtre que ça rĂ©pondra Ă  ta problĂ©matique :
Tu peux utiliser la fonction st_Union en prenant un tableau de géométries comme argument.
Cette fonction va te renvoyer un polygone avec un ring pour chaque groupe de parcelle contigĂŒes.
Ensuite grĂące a St_Dump, tu vas extraire un Ă  un chaque ring de ton polygone.
SELECT geom into "testUnion" FROM
    (SELECT (St_dump
                 (St_Union
                      (ARRAY( SELECT geom FROM data)
               ).geom AS geom
    ) AS t ;
Dernière modification par tumasgiu (Sat 02 March 2013 00:52)
#4 Mon 04 March 2013 09:07
simo lay
merci Ă  vous ChristopheV  et tumasgiu j'ai testĂ© la solution de tumasgiu et ça rĂ©pond exactement Ă  ce que je voulais faire.
merci beaucoup
#5 Sat 10 October 2020 11:58
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Je reviens vers vous pour une question complémentaire concernant ce sujet. Je souhaiterai ajouter une ou plusieurs conditions indexées sur des colonnes de la table "data". Est-il possible d'ajouter une commande GROUP BY. l'essai ci-dessous le fonctionne pas.
Pourriez-vous m'indiquer des pistes SVP ?
CREATE TABLE test_union AS SELECT geom
    FROM
        (SELECT (St_dump
                     (St_Union
                             (    ARRAY( SELECT geom FROM data )
                 ).geom AS geom
         GROUP BY data.num
    ) AS t ;
« Patience et longueur de temps font plus que force et ni que rage » -  Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat.
#6 Mon 12 October 2020 09:35
JP LLORENS
Votre requĂȘt peut ĂȘtre simplifiĂ©e
SELECT (St_dump(St_Union(geom)).geom AS geom
from  FROM data
GROUP BY data.num
JP
#7 Mon 12 October 2020 19:21
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Effectivement ! Cela fonctionne bien mieux. merci.
Est_il possible dans la mĂȘme requĂȘte d'ajouter une condition st_intersect ?
Pour l'instant je rĂ©alise la requĂȘte en deux temps :
d'abord je met a jour une colonne de la table bĂątiment'tab_bat' qui recupĂšre id de la table parcelle 'tab_par' accueillant le batiment
UPDATE tab_bat SET id_par_asso = tab_par.id
    FROM tab_par
    -- lorsque le centroide sur la surface intersecte la geomĂ©trie de tab_bat.
    WHERE st_intersects(ST_PointOnSurface(tab_bat.geom),tab_par.geom);
Ensuite je crĂ©e la table en unissant tout les batiment qui se touche issus de la mĂȘme parcelle.
DROP TABLE IF EXISTS tab_union CASCADE;
-- creer la table tab_union avec la géomÚtrie issue de toutes les partie jointe
CREATE TABLE tab_union AS SELECT
-- Créé la géomÚtrie unique à partie des différents polygone
    (st_dump(st_union(geom))).geom as singlegeom,
    id_par_asso
FROM tab_bat
GROUP BY id_par_asso;
#8 Tue 13 October 2020 21:34
JD
quelque chose dans le genre :
    (st_dump(st_union(a.geom))).geom as singlegeom,
    b.id
FROM tab_bat a
LEFT JOIN tab_par b ON  st_intersects(ST_PointOnSurface(a.geom),b.geom);
GROUP BY b.id
#9 Sat 17 October 2020 08:07
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Exactement. Et redoutable d'efficacité.
Merci.
Jérome
