Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 23 July 2021 14:30
vxTedxv
QGIS: Conversion maillage MapInfo en maillage compatible QGis
QGis 3.16.3
Windows 10 Pro
Je dispose d'une couche de triangles vraisemblablement produite sous MapInfo (couche composée de fichiers dont les extensions sont .DAT, .ID, .MAP, .MID, .MIF, .TAB). Cette couche ressemble à un maillage (mesh) : triangles contigus. Je parviens à ouvrir le .TAB dans QGis mais la couche n'est pas reconnue comme un maillage via le gestionnaire des sources de données.
La structure de la couche contient un n°id pour chaque triangle + 3 XYZ (9 champs) par triangle correspondant aux coordonnées spatiales de chaque sommet. Elle contient environ 2 000 000 de données (triangles).
Comment puis-je exploiter cette couche en mode "mesh" ou la transformer en raster de type MNT ? Merci par avance de votre partage d'expérience en la matière !
PS : si j'utilise le processus d'extraction des sommets de la couches, ça semble générer plusieurs points superposés au niveau des noeuds, pouvant correspondre je suppose à autant de sommets que de triangles contigus.
