#1 Mon 26 October 2020 13:57
ANLE
QGIS: Creation automatique PDF lie a une mise en page
Je viens de créer différents formulaires sur des couches, avec notamment des champs que j'ai créé en type case à cocher et en particulier ici le champ qui m'intéresse et celui qui correspond à la transmission à mon service programmation.
J'ai ensuite créé un Atlas en mise en page qui reprend des champs de ma couche et en le filtrant avec les entités pour lequel ce champ "transmission" soit coché afin de n'avoir que ces entités à transmettre. Le pb est que ce champ va être rempli au fur et à mesure de l'avancement de la mission et je ne souhaiterai pas perdre de temps à repartir sur ma mise en page et re-génerer le PDF à chaque fois que je coche le champ transmission sur une entité.
Est-il donc possible de générer automatiquement un PDF à partir d'une certaine mise en page dès qu'un champ est coché? (L'Atlas ne sera peut être pas utile?).
PS : Je n'y connais rien en codage Python mais si la solution est assez simple ça ne me dérange pas d'essayer de me dépatouiller, et si le codage Python n'est pas nécessaire c'est encore mieux wink.
#2 Tue 27 October 2020 10:32
GlaDal
Re: QGIS: Creation automatique PDF lie a une mise en page
Dans la version 3.16 qui vient de sortir, un nouvel algorithme permet de faire ça :
A new native processing algorithm was added to export layout atlases as images.
This is useful in models where remote datasets are processed with the goal of being used as atlas coverage layers.
