- Sujet précédent - QGIS: Suppression automatique d'entite (polygone) selon date - Sujet suivant
#1 Thu 29 October 2020 14:06
- SEVIN Benoit
Est-il possible d'automatiser la suppression d'éléments (polygone) selon un critère de dates.
#2 Thu 05 November 2020 12:46
- JD
Re: QGIS: Suppression automatique d'entite (polygone) selon date
qu'entendez-vous par automatiser la suppression ?
De base, il s'agit de sélectionner par un critère les dates puis les supprimer entités ainsi sélectionnées.
Mais j'imagine que ce n'est pas cela que vous cherchez à faire.
#3 Thu 05 November 2020 13:02
- SEVIN Benoit
En fait j'ai créer un projet pour traiter les demandes de travaux des entreprises sur ma commune. A termes, c'est une collègue qui doit l'utiliser. elle n'a pas de connaissances spécifiques sur QGIS.
Pour chaque demande :
- L'emprise de la zone de chantier est numérisé (polygone SHP)
- les dates de début et fin sont renseignées ainsi que d'autres infos
- Via l'atlas, une fiche de prescription et l'arrêté de voirie sont édités
QGIS permet donc de suivre "en direct" tout les travaux en préparation et en cours sur la commune.
Je voudrais qu'une fois la date de fin chantier expirée (par rapport à la date du jour), le polygone soit définitivement supprimé ainsi que dans la table attributaire.
J'espère que c'est plus clair.
Merci pour votre retour
#4 Thu 05 November 2020 13:47
- sylvain poupard
Pour supprimer je ne sais pas, mais on peut les rendre invisible en ajoutant une règle de symbologie avec pour filtre :
day(age(now(), "champ_date_debut_travaux" )) <10
>>> Ne sélectionne que les zones de travaux dont la date de début des travaux n’excède pas 10 jours
Bon courage
#5 Thu 05 November 2020 13:59
- SEVIN Benoit
Merci,
c'est ce que j'ai fait pour l'instant.
Le problème, c'est lorsque l'utilisateur utilise l'outil "identifier des entités" pour ouvrir une fenêtre et entrer des renseignements, des emprises expirées peuvent être superposées (invisibles mais présentes) et il faut donc pouvoir choisir la bonne entité dans la liste déroulante qui s'affiche.
Finalement ces anciens chantier "polluent" le fonctionnement. pour l'instant j'ai fait une copie de la couche chantier qui permet de n'afficher que les polygones expirés et ainsi les supprimer.
#6 Thu 05 November 2020 14:09
- sylvain poupard
Pas chez moi(?)
Etes vous sûr que l'identification se fait sur la couche filtrée et non pas sur une duplication de la couche?(ne contenant pas le même filtre)
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 05 November 2020 14:12)
#7 Thu 05 November 2020 18:30
- SEVIN Benoit
Oui, l'identification se fait bien sur la couche filtrée.
peut-être sur le paramétrage de l'outil d'identification
#8 Thu 05 November 2020 18:37
- sylvain poupard
Pouvez-vous envoyer une copie du fichier, un échantillon ou juste sa trame afin que j'essaye chez moi?
#9 Fri 06 November 2020 09:43
- SEVIN Benoit
Je pourrais vous l'envoyer dans quelques temps.
Je dois encore travailler dessus avant.
Merci pour votre intérêt
