- Sujet précédent - QGIS: Atlas en masse, gestion table attributaire associee - Sujet suivant
#1 Sun 08 November 2020 10:50
je m'apprête à faire une très belle série de monographies liant cartes/tableaux/graphiques avec la fonction atlas de Qgis 3.10
Un des éléments est l'insertion d'un tableau aux nombres de lignes aléatoires selon mon zonage (de 1 à 150).
Aucun souci pour lier le tableau à la zone gérée par l'atlas en filtrant sur @atlas_feature
1- Par contre, je ne trouve pas comment afficher que le nombre de ligne maximum selon le zonage atlas.
... Est-ce possible ?
... si non, je crains être obligée de créer un tableau de 150 lignes pour toutes mes zones, tant pis si les lignes sont vierges d'information
2- Dans ce même tableau, je souhaite mettre en évidence seulement une variable quand elle est non null. La mise en forme conditionnelle est active coté table attributaire mais n'est pas visible dans le composeur.
Merci pour votre aide
Corinne
#2 Mon 09 November 2020 15:01
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Re: QGIS: Atlas en masse, gestion table attributaire associee
Pour la question 1, as tu essayé avec l'option "Afficher les lignes vides" décochée dans "Apparence" ?
Question 2 : Tu as un panneau "Filtrage des entités", tu trouveras certainement ton bonheur.
Bien à toi
Sylvain
#3 Tue 10 November 2020 08:40
Merci Sylvain,
question 1 résolue en effet en ne cochant pas "lignes vides"
par contre, je ne trouve pas mon bonheur pour la mise en forme conditionnelle de ma table dans "filtrage des entitées" ...
j'avais tenté ceci
CASE WHEN "variable" IS NOT NULL THEN '125,125,255' END
mais cela ne change pas la couleur de ma cellule
une piste ?
Corinne
Dernière modification par cocro (Tue 10 November 2020 09:17)
#4 Tue 10 November 2020 10:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
La version 3.12 dispose d'une option pour "appliquer les couleurs de la mise en forme conditionnelle de la couche".
#5 Tue 10 November 2020 11:02
Aie, la version 12 n'est pas une LTR.... mais je pense que cela ne devrait pas poser de souci pour que je l'installe sur mon poste.
je vais tester la fonctionnalité et croise les doigts qu'il n'y a pas d'interférence sur d'autres éléments de ma mise en page.
#6 Tue 10 November 2020 11:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
A priori, il n'y aura pas de problème, sauf si vous faites faire des va-et-vient à votre fichier projet entre les versions 3.10 et 3.12. Testez donc la 3.12 sur une copie.
