#1 Fri 22 January 2021 08:48
toutesLatitudes
QGIS 3.10.10: Sauvegarde des entites selectionnees
Après avoir sélectionner des entités d'une couche, je les sauvegarde dans une nouvelle couche via la commande exporter - sauvegarder les entités sélectionnées.
Mais alors que j'ai sélectionné 416 entités, après sauvegarde il n'y en a que 411.
Qu'est ce qui pourrait expliquer cet écart entre sélection et sauvegarde ?
Je sauvegarde au format geojson et toutes les entités sont définies soit sous la forme de linestring soit sous forme multilinestring.
Je suis sous QGIS 3.10.10
#2 Fri 22 January 2021 11:18
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10.10: Sauvegarde des entites selectionnees
Peut-être essayez par identifier les 5 éléments manquants? Genre une jointure entre les deux couches pour voir qui n'est pas apparié, et qu'est-ce qui différencie ces derniers de ceux qui se laissent copier?
#3 Fri 22 January 2021 12:22
Miniopterine
Avez-vous vérifier la validité des géométries de votre couche?
#4 Fri 22 January 2021 14:28
toutesLatitudes
Miniopterine a écrit:
Oui. Il n'y a pas d'erreur de géométrie.
#5 Fri 22 January 2021 14:47
conejo
Lieu: Lunel
Ces 5 éléments restants ont-ils qqchose de particulier?
En ligne
#6 Fri 22 January 2021 16:16
toutesLatitudes
Bon j'ai trouvé où se situe le problème mais sans le comprendre.
Je pars d'un fichier geojson qui contient 1 seule ligne et 923 Features. Je fais une sélection sur un attribut et j'obtiens une sélection de 416 entités que je sauvegarde dans un fichier où je retrouve mes 416 entités. Donc jusque là c'est ok.
Maintenant si je mets en forme mon fichier geojson via un outil type https://jsonbeautifier.org/ et que je fais la même sélection sur le même critère j'obtiens une sélection de 416 entités (comme avant). Par contre le fichier sauvegardé lui ne comporte que 411 entités :-(
Pourquoi ? aucune idée. Le fichier mis en forme ne comporte à priori aucun caractère spécial et le fichier (80K lignes) à l'air d’être mis en forme correctement. Il est d'ailleurs valide avec les outils de validation type https://geojsonlint.com/
Les 5 enregistrements non retenus lors de la sauvegarde ont l'air corrects d'un point de vue json.
