#1 Tue 26 January 2021 19:00
arual
QGIS 2.18/3.10: Symbologie ne se sauvegarde pas
Je travaille en entreprise et nous avons une liste de symbologie pré-enregistrée pour nous faciliter les choses.
Sur mon ancien pc, j'ai importé une fois les symboles et par la suite dès que je créais une couche de point/ligne/polygone, je pouvais immédiatement sélectionner les symboles enregistrés dans l'entreprise. Cependant, j'ai depuis changé d'ordinateur et maintenant l'import de ces symboles ne se sauvegarde plus d'une ouverture QGIS à l'autre, je suis obligée d'importer à chaque fois.
J'ai essayé de créer un lien vers les dossiers SVG dans Préférences > Options > Système mais cela ne fonctionne pas non plus.
J'utilise les versions 2.18 et 3.10 en fonction de mes projets et comme nous sommes en entreprise nous ne pouvons pas changer de versions très facilement...
Avez-vous une solution à cette problématique ? Cela me ferait gagner pas mal de temps.
En vous remerciant par avance pour vos retours.
#2 Wed 27 January 2021 08:31
aheurion
Lieu: NANTES
Re: QGIS 2.18/3.10: Symbologie ne se sauvegarde pas
Il me semble que le chemin vers le dossier des SVG reste spécifique à un projet, donc si tu changes le chemin ça ne sera valable que pour le projet en cours (dans Préférences>options>Système comme tu l'as marqué, ça ça doit marcher pour un projet donné (penses bien à sauvegarder^^))
Sinon en 3.16.3 (je ne sais pas pour les versions précédentes) il y a le chemin vers les svg de qgis par défaut : C:/PROGRA~1/QGIS 3.16/apps/qgis/./svg/
En mettant tes symboles dans ce dossier, tu devrais y avoir accès pour tous tes projets.
Petite question : quand tu dis que tu dois refaire l'import des symboles à chaque fois, il s'agit d'un même projet ou de projets différents ?
#3 Wed 27 January 2021 10:14
JD
dans le fichier de votre fichier de configuration de qgis :  QGIS3.ini
qui doit se trouver dans votre profil, vous ajoutez un group svg s'il est inéxistant avec la clef searchPathsForSVG et
vous ajoutez vos chemins séparés par des virgules.
[svg]
searchPathsForSVG=D:/mon/chemin,C:/mon/autre/chemin
Pensez à bien faire une sauvegarde du fichier QGIS3.ini
#4 Wed 27 January 2021 14:39
arual
aheurion a écrit:
Bonjour, merci pour ton retour. L'import doit être refait à chaque fois que j'ouvre QGIS, nouveau projet ou pour un même projet. Sur une couche sauvegardée, les symboles restent présents mais si je crée une nouvelle couche, je dois tout réimporter.
JD a écrit:
[svg]
Bonjour, cette solution risque d'être compliquée comme nous sommes en entreprise, je n'ai pas les droits d'administrateur et donc de modifications de fichiers, je doute que nos informaticiens acceptent cette manip ^^
