#1 Wed 03 March 2021 11:34
- mathis4211
QGIS: Probl Georeferencement
J'ai un petit problème. Je souhaite superposer deux plans (un datant de 1930 et l'autre de 1960). Mes coordonnées GPS sont en Lambert 3. Je vais donc dans l'onglet raster-georeferencer-puis j'ouvre mon plan de 1930, j'ajoute des points avec les coordonnées. Puis je fais la même pour le plan de 1960, avec des points entre les deux images qui sont les mêmes. Puis quand j'ajoute mes 2 couches raster dans mon projet QGIS elles ne se superposent pas (même si elles sont proches)
Merci de votre aide
