Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Thu 28 March 2019 16:49
JeanMich
[geopandas] oriented bounding box
Je cherche à calculer des Oriented Bounding Box avec geopandas mais je sèche. Auriez vous des pistes svp ?
Merci !
#2 Thu 04 April 2019 18:03
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Re: [geopandas] oriented bounding box
Vous avez plusieurs solutions, mais la plus simple est d'utiliser  la fonction  https://shapely.readthedocs.io/en/stabl … _rectangle de shapely qui est valable pour toutes les géométries (points, lignes, polygones)
Le problème
https://i.imgur.com/wfjASyq.png
La solution
import geopandas as gpd
f = gpd.read_file("polys.shp") #avec des polygones ici
# copie du GeoDataFrame
obb = f.copy()
# changement de géométrie
obb.geometry= odb.geometry.apply(lambda geom: geom.minimum_rotated_rectangle)
odb.to_file("odb.shp")
https://i.imgur.com/NvD9G48.png
Dans le cas de points, il vous faut un multipoint
pt = gpd.read_file("points.shp") # shapefile de points
multi = MultiPoint(pt.geometry)
odb = multi.minimum_rotated_rectangle
http://i.imgur.com/qoFDbcl.png
Dernière modification par gene (Thu 04 April 2019 18:35)
#3 Fri 15 May 2020 11:42
JeanMich
Je n'avais pas vu la réponse, merci !
Ca va m'être très utile, même un an après big_smile
Dernière modification par JeanMich (Fri 15 May 2020 11:43)
#4 Sun 07 February 2021 04:29
Patrickblancseau
Bonjour, je reviens sur ce box, peux ton comme dans qgis récupérer l'angle de ces polygones
#5 Wed 24 March 2021 18:25
gene
