Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 21 April 2021 12:22
nico-29
Lieu: Brest
QGIS 3: symbole svg avec css
Je cherche à appliquer un symbole svg à ma couche, mais ce symbole utilise un fichier css pour la définition de certains paramètres (color, ...).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="daySvgStyle.css" type="text/css"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny" xml:space="preserve" style="shape-rendering:geometricPrecision; fill-rule:evenodd;" width="3.61mm" height="1.96mm" viewBox="-1.8 -0.16 3.61 1.96">
  <title>EMAREMG1</title>
  <desc>Embedded symbol</desc>
  <rect class="symbolBox layout" fill="none" x="-1.64" y="0" height="1.64" width="3.29"/>
  <rect class="svgBox layout" fill="none" x="-1.64" y="0" height="1.64" width="3.29"/>
  <path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD" style="stroke-width: 0.32;"/>
  <circle class="pivotPoint layout" fill="none" cx="0" cy="0" r="1"/>
</svg>
J'ai bien mon fichier css dans le même répertoire que mon svg, mais qgis ne semble pas le prendre en compte.
Pourquoi?
PS : si j'ouvre le svg avec un logiciel image (gimp), les styles sont bien pris en compte
Merci,
Nico
Dernière modification par nico-29 (Wed 21 April 2021 12:23)
#2 Wed 21 April 2021 15:00
Sylvain M.
Re: QGIS 3: symbole svg avec css
Peut-être en embarquant le style CSS directement dans le SVG ?
Voir par exemple ce sujet :
https://stackoverflow.com/questions/490 … bedded-svg
Cette réponse "simple" me semblerait à tester :
You can do this without javsscrpt by putting a style block with your styles inside the SVG file itself.
<style type="text/css">
 path,
 circle,
 polygon {
    fill: #fff;
</style>
Sylvain M.
#3 Wed 21 April 2021 16:15
nico-29
Lieu: Brest
ça ne fonctionne pas, même en mettant le style directement dans le svg.
pourtant en regardant ici :
http://tutorials.jenkov.com/svg/svg-and-css.html
ca devrait marcher.
un problème avec l'interpréteur svg de QGIS?
Nico
#4 Wed 21 April 2021 16:56
michel56
Lieu: Lorient
Ouvre ton SVG avec Firefox pour vérifier.
Si tu veux utiliser le style de ton fichier daySvgStyle.css tu insères le contenu du css entre les balises:
<script>
contenu du fichier css
</script>
Dernière modification par michel56 (Wed 21 April 2021 17:06)
#5 Wed 21 April 2021 18:09
nico-29
Lieu: Brest
ca devrait marcher.
Nico
#6 Wed 21 April 2021 18:17
Sylvain M.
Si ce n'est pas confidentiel, tu peux peut-être partager le SVG (ça c'est déjà fait) et le CSS (daySvgStyle.css) ?
Sylvain M.
#7 Wed 21 April 2021 18:57
michel56
Lieu: Lorient
Je me suis trompé dans le code: (c'est style et pas script)
<style>
</style>
</svg>
Dernière modification par michel56 (Wed 21 April 2021 19:04)
#8 Thu 22 April 2021 12:35
nico-29
Lieu: Brest
J'ai testé ce symbole :
<?xml-stylesheet href="SVGStyle.css" type="text/css"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.2" baseProfile="tiny" xml:space="preserve" style="shape-rendering:geometricPrecision; fill-rule:evenodd;" width="3.61mm" height="1.96mm" viewBox="-1.8 -0.16 3.61 1.96">
  <metadata>
    <iho:S100SVG xmlns:iho="http://www.iho.int/SVGMetadata">
      <iho:Description iho:publisher="IHB" iho:creationDate="2014-06-09" iho:source="S52Preslib4.0" iho:format="S100SVG" iho:version="0.1"/>
    </iho:S100SVG>
  </metadata>
  <style>
        .layout {display:none}
        .symbolBox {stroke:black;stroke-width:0.32;}
        .svgBox {stroke:blue;stroke-width:0.32;}
        .pivotPoint {stroke:red;stroke-width:0.64;}
        .sl {stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round}
        .f0 {fill:none}
        .sCHMGD {stroke:#C045D1}
  </style>
</svg>
Quand je l'ouvre dans un navigateur, il s'affiche correctement, mais si je l'utilise comme style QGIS, j'ai seulement un triangle noir (cf. pj)
Nico
Dernière modification par nico-29 (Thu 22 April 2021 12:35)
#9 Thu 22 April 2021 12:59
michel56
Lieu: Lorient
Pourquoi tu ne modifies pas ton SVG avec un logiciel comme Inkscape.
https://inkscape.org/fr/
Dernière modification par michel56 (Thu 22 April 2021 13:01)
#10 Thu 22 April 2021 22:20
dave31
Dans la balise path, le style déclaré semble prendre le dessus sur les classes.
De plus, il manque le point virgule à la fin des 3 classes.
ça fonctionne sans le style dans la balise path
  <metadata>
    </iho:S100SVG>
  </metadata>
  <style>
        .sl {stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;}
        .f0 {fill:none;}
        .sCHMGD {stroke:#C045D1;stroke-width:0.32;}
  </style>
  <path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD"/>
</svg>
ou tous les styles dans la balise path
  <metadata>
    </iho:S100SVG>
  </metadata>
  <style>
        .f0 {fill:none;}
        .sCHMGD {stroke:#C045D1;}
  </style>
  <path d=" M -1.64,0 L 0.01,1.64 L 1.65,0" class="sl f0 sCHMGD" style="stroke-width:0.32;stroke:#C045D1;fill:none;stroke-linecap:round;stroke-linejoin:round;" />
</svg>
