#1 Mon 10 May 2021 10:16
- marsouin_89
QGIS/OGR: Convertir MapInfo, probl coords
Je suis nouveau sur le forum et j'ai grandement besoin de vos conseils.
Je cherche à convertir des données MapInfo en SHP.
Pour ce faire, j'utilise ogr2ogr sans problème.
En revanche, je constate que les coordonnées de mes ponctuels n'ont qu'une décimale de précision sans doute dû à une affaire de précision Bound Europe ou Bound France dans les paramètres de projection du fichier.
Or, si j'utilise le convertisseur universel de MapInfo (qui fonctionne avec FME), FME ou une vieille version GDAL (1.1), j'ai plusieurs décimales de précision.
Quelqu'un aurait-il une solution pour avoir le maximum de précision sur les décimales à partir du moment ou je convertis mes fichiers MapInfo avec ogr2ogr et avec QGIS 3.10 ou 3.16 ?
Merci beaucoup, Cordialement
