#1 Mon 09 August 2021 10:13
- Poleon10
QGIS: Symbole different en fonction du niveau de zoom
Bonjour tout le monde,
Je suis entrain de faire une carte, mais comme vous pouvez le constater sur la capture d'écran, le symbole Parking encerclé de bleu donne bien sur la carte zoom mais empiète sur les autres symboles sur la carte normale.
Je voudrais donc que le symbole Parking encerclé soit plutôt le symbole Parking normal (sans cercle) au niveau de la carte normale.
[img]https://i.imgur.com/jDyKwty.jpg[/img]
Merci de votre aide.
#2 Mon 09 August 2021 11:37
- aheurion
- Lieu: NANTES
Re: QGIS: Symbole different en fonction du niveau de zoom
Il suffit pour cela de faire les deux symboles pour ta couche (choisir "ensemble de règles" et pas "symbole unique"), qui vont apparaitre aux mêmes conditions.
Lorsque tu édites le symbole, en cliquant sur "Symbole simple", tout en bas (en dessous des formes de symboles) il y a l'option "Activer la couche de symboles" : il faut alors cliquer sur le bidule juste à droite, puis "Éditer", et là dans le constructeur de chaîne d'expression il faut renseigner ceci :
@map_scale > 5000
(la couche s'affichera si échelle > 5000 : pour le symbole P sans cercle)
pour le symbole P avec cercle il faudra écrire :
@map_scale <= 5000
(la couche s'affichera si échelle <= 5000)
Dernière modification par aheurion (Mon 09 August 2021 11:38)
#3 Mon 09 August 2021 12:55
- Poleon10
Ca fonctionne, merci beaucoup!
