#1 Mon 07 June 2021 07:27
- sig_bam
triggers calcul superficie
Je dispose d'un fichier shape polygone avec des entités déjà créées et j'aimerais calculer la superficie de ces entités avec une fonction triggers, mon code ci dessous ne fonction pas:
create or replace function calcul_superficie () returns trigger as $calcul_superficie$
begin
new.superficie := (ST_area(new.geom)*0.000001);
return new;
end;
$calcul_superficie$ language plpgsql;
create trigger calcul_superficie before insert or update
on geobase_admci.production.region_ci for each row
execute procedure calcul_superficie();
NB: j'aimerais signaler , que mes entités sont déjà créées, il n'y a pas de nouvelles création, juste mettre à jour le champs superficie que je viens de créer avec la fonction trigger.
Je suis bloqué depuis quelques jours et mes recherches ne donnent presque rien.
En attendant votre retour... Cordialement
#2 Mon 07 June 2021 09:23
- Tan85
Re: triggers calcul superficie
comme le dit votre 'create trigger', le calcul de la surface n'interviendra qu'en cas de nouvelle création ou de mise à jour.
A votre place je ferai plutôt un UPDATE de la table :
UPDATE geobase_admci.production.region_ci as a set superficie=st_area(a.geom)
#3 Mon 07 June 2021 13:12
- sig_bam
A votre place je ferai plutôt un UPDATE de la table :Code:
merci pour votre retour, mais je ne sais pas à quel niveau de mon code il faut insérer vos suggestions, pouvez me donner plus d'informations à ce sujet.
