#1 Wed 28 July 2021 15:28
- Baptiste.Pignol
QGIS: probl sur la fonction aggregate
Je veux tout simplement automatiser un remplissage de de champ dans une couche en fonction d'une autre couche.
Pour faire simple j'ai une couche polyligne avec un champ "DIAMETRE" et j'ai une couche point avec un champ "DIAMETRE" aussi.
Le champ diamètre des polylignes est remplis avec des nombres et je veux donc que les points sur les polylignes prennent la même valeur dans le champs diamètre.
J'utilise donc la formule suivant dans la calculatrice de champ de ma couche point : aggregate('polyligne','concatenate_unique',"DIAMETRE", filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry)).
Mais le résultat est le suivant : Erreur d'évaluation: Impossible de calculer l’agrégat pour : DIAMETRE.
Y a t'il quelqu'un pour m'aider.
Merci.
#2 Wed 28 July 2021 19:06
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: probl sur la fonction aggregate
Il me semble que concatenate* ne prend que du texte. Essayez donc avec
aggregate('polyligne','concatenate_unique',to_string("DIAMETRE"), filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))Hors ligne
#3 Thu 29 July 2021 08:49
- Baptiste.Pignol
Il me semble que concatenate* ne prend que du texte. Essayez donc avecCode:
Merci ça marche, sauf que certaines entités de sont pas complétées, et sa me le fait aussi avec un autre fonction qui rappelle l'identifiant de la polyligne :
aggregate('polyligne','concatenate_unique', "ID" +';', filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry)).
Est-ce le 'intersects' qui prend pas les bonnes géométries ?
#4 Thu 29 July 2021 08:59
- Baptiste.Pignol
Au final, j'ai trouvé mon problème, certains points sont considérés comme n'étant pas sur les lignes, il faut que je déplace les lignes, et les remette au même endroit.
#5 Thu 29 July 2021 10:37
- Baptiste.Pignol
J'ai un autre petit problème, par moment les entités point sont sur les extrémités de plusieurs polyligne, j'ai donc plusieurs diamètre qui s'affiche.
Est t'il possible de rajouter une fonction dans la formule pour que le champ ne prenne que le plus petit diamètre disponible : exemple : '6325' ->> '25' ou '11032' ->> '32'
Pour rappel, la formule est : aggregate('polyligne','concatenate_unique',to_string("DIAMETRE"), filter:=intersects(geometry(@parent), $geometry))
#6 Thu 29 July 2021 10:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Si vous fouillez un peu dans les discussions sur le forum, vous verrez que dans les intersections avec points les gens suggèrent généralement d'utiliser buffer ($geometry, unepetitedistancedetolerance)
Voir les options de la fonction aggregate
#7 Thu 29 July 2021 11:23
- Baptiste.Pignol
Si vous fouillez un peu dans les discussions sur le forum, vous verrez que dans les intersections avec points les gens suggèrent généralement d'utiliser buffer ($geometry, unepetitedistancedetolerance)Est t'il possible de rajouter une fonction dans la formule pour que le champ ne prenne que le plus petit diamètre disponible : exemple : '6325' ->> '25' ou '11032' ->> '32'
Merci, tout marche comme une montre, en remplaçant 'concatenate_unique' par 'min', impeccable !!!
