#1 Tue 03 December 2013 09:59
pierre89
QGIS : Somme des surfaces en fonction d'un attribut d'un autre champ
je cherche à sommer des surfaces d'un champ en fonction de la valeur d'un attribut d'un autre champ.
Ex;
champ1  champ2
1               10
1                5
1                1
2                2
2                4
Résultat
champ1 champ2
1              16
2                6
Je découvre tout juste Qgis et j'avoue être un peu perdu...
Merci par avance.
#2 Tue 03 December 2013 10:34
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : Somme des surfaces en fonction d'un attribut d'un autre champ
l'extension Group Stats peut vous aider. Pour l'installer, Menu Extension > Installer/Gérer les extensions, une petite recherche et c'est bon.
Ça vous générera un tableau que vous pourrez exporter.
#3 Tue 03 December 2013 12:19
pierre89
Merci pour ces renseignements.
Pensez vous que cela ne va pas me perdre ma liaison avec mes entités graphiques?
Car l'idée c'est de faire cette somme en la groupant (dasn mon cas, des codes Insee vers les cantons) pour ensuite faire une carte.
Pierre.
#4 Tue 03 December 2013 12:47
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas du tout, vous ne perdez rien. Cette extension fonctionne sur le modèle du "tableau croisé dynamique" d'Excel. Il vous affiche juste à l'écran un tableau statistique de vos données, à partir des champs et des fonctions stats sélectionnés. vous pouvez l'enregistrer en csv.
Pour faire une carte, il suffira de joindre le csv à votre couche des cantons (Propriétés de la couche > Jointure).
#5 Tue 03 December 2013 16:33
pierre89
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais tenter de télécharger l'extension.
#6 Wed 09 February 2022 11:08
Elise
Lieu: Argentat (19)
Un petit coup de main pour finaliser l'affichage d'un tableau dans une mise en page : c'est tout con, mais je n'arrive pas à écrire correctement l'attribut pour que mes types "d'armature" n'apparaissent qu'une fois dans le tableau. La pj illustre mon problème.
J'ai installer le plugin Group Stats au cas où, mais je me retrouve comme une poule devant un couteau !
Elise
Géoscope
#7 Wed 09 February 2022 11:16
Elise
Lieu: Argentat (19)
Je poste... je trouve la solution !
C'est effectivement tout con et sous nos yeux : cocher "supprimer les lignes en double"  Cf capture d'écran
Géoscope
#8 Wed 09 February 2022 11:19
SANTANNA
Lieu: Angers
C'est le pouvoir du post....
#9 Wed 09 February 2022 11:30
Elise
Lieu: Argentat (19)
... et on se sent bien ridicule ! ;-)
Géoscope
#10 Wed 09 February 2022 11:41
SANTANNA
Lieu: Angers
Pas du tout. Que celui qui n'a jamais vécu ça jette la première pierre...
