#1 Tue 15 February 2022 09:56
- Vincent-SIABS
QGIS: pg_service.conf introuvable
Suite à la mise en place d'une gestion des accès à ma base postgis via le fichier pg_service.conf j'ai un soucis.
Alors tout d'abord, j'ai suivi les différents topics existants sur le sujet et j'ai procédé comme suit :
1 - Créer un fichier pg_service.cong et convertir les sauts de ligne au format UNIX
2 - Déclarer la variable PGSERVICEFILE dans les variables Windows.
3 - Vérifier via la commande echo %PGSERVICEFILE% que le chemin d'accès ressort bien.
4 - Décalrer la variable PGSERVICEFILE dans QGIS
5 - Charger dans le qgis.bat la variable.
Le problème est le suivant : j'arrive à me connecter sans soucis à mes données dans la base et à créer mon projet. J'enregistre mon projet sur le serveur de fichiers classiques (pas dans la BD) sans soucis.
Le problème vient à la ré-ouverture du projet où j'ai un beau message d'erreur qui m'indique que le fichier pg_service.conf n'est pas trouvé.
J'avoue que je sèche car je comprends pas pourqoi à la ré-ouverture du fichier il ne me trouve pas le pg_service.conf...
Merci de votre aide.
#2 Tue 15 February 2022 10:16
- Vincent-SIABS
Re: QGIS: pg_service.conf introuvable
L'erreur semble venir du couple dbmanager / plugin Cadastre.
2022-02-15T10:08:24 WARNING Traceback (most recent call last):
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.6/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\db_plugins\postgis\connector.py", line 67, in __init__
self.connection = psycopg2.connect(expandedConnInfo)
File "C:\PROGRA~1\QGIS3~1.6\apps\Python37\lib\site-packages\psycopg2\__init__.py", line 130, in connect
conn = _connect(dsn, connection_factory=connection_factory, **kwasync)
psycopg2.OperationalError: service file "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS\pg_service.conf" not found
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_menu.py", line 438, in onProjectRead
self.cadastre_search_dialog.setupSearchCombobox('section', None, 'sql')
File "C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\dialogs\search_dialog.py", line 459, in setupSearchCombobox
self.searchComboBoxes[combo]['orderBy']
File "C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\dialogs\search_dialog.py", line 764, in getFeaturesFromSqlQuery
connector = CadastreCommon.getConnectorFromUri(connectionParams)
File "C:/Users/USER/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\cadastre\cadastre_common_base.py", line 225, in getConnectorFromUri
connector = PostGisDBConnector(uri)
File "C:/PROGRA~1/QGIS3~1.6/apps/qgis/./python/plugins\db_manager\db_plugins\postgis\connector.py", line 77, in __init__
raise ConnectionError(e)
db_manager.db_plugins.plugin.ConnectionError: service file "%USERPROFILE%\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS\pg_service.conf" not foundHors ligne
#3 Tue 15 February 2022 10:24
- chanteclair
- Lieu: Pau
Si vous utilisez le .bat de Qgis pour le lancer et initialiser la variable PGSERVICEFILE, il vous faut systématiquement lancer Qgis par le .bat. Si vous ouvrez Qgis en double cliquant sur votre fichier projet, c'est normal que cela ne fonctionne pas.
En ligne
#4 Tue 15 February 2022 11:17
Il est plus simple de définir la variable PGSERVICEFILE au niveau utilisateur; ainsi le fichier sera accessible quel que soit le mode de lancement du logiciel .
Vous pouvez également définir la variable PGSYSCONFIG avec, par exemple, %appdata%\postgresql qui pointe sur C:\Users\<nom_utilisateur>\AppData\Roaming\postgresql et mettre le fichier pg_service.conf dans ce répertoire.
Sinon vous pouvez le mettre là où QGIS a le chercher c'es-à-dire dans le profil utilisateur QGIS (%USERPROFILE%\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\QGIS\pg_service.conf pour le profil default)
Jean-Marie
Azimut
#5 Wed 16 February 2022 07:42
- Vincent-SIABS
Merci à tous les deux pour votre aide.
