#1 Mon 14 August 2017 10:19
- Choucas
QGIS/QField : problemes ?
Je commence à utiliser Qfield pour acquérir des données sur le terrain. Certains appareils sont-ils plus adaptés pour cette appli (samsung, panasonic etc...?)
En effet je bosse sur smartphone Archos et le fonctionnement de Qfield est aléatoire, parfois j'arrive à dessiner des objets sur ma carte, parfois le "crayon" en bas à droite n'apparaitra jamais même après 5 ou 6 relances... Tout comme la prise de photo fait buger l'appli.
Est-ce un problème de version? (j'utilise la version téléchargeable dans le google play store)
Merci par avance
#2 Mon 14 August 2017 11:33
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: QGIS/QField : problemes ?
Pour être sûr d'avoir la dernière version, tu peux consulter ce lien car il peut y avoir des décalages de versions entre Google play et la dernière version du développeur principal de l'application :
https://github.com/opengisch/QField/releases
Ensuite pour les bugs, j'ai aussi rencontré le problème avec la prise de photos sur plusieurs supports (smartphones, tablettes). Tu peux suivre ce lien pour voir s'il y a des évolutions sur ce sujet spécifique : https://github.com/opengisch/QField/issues/53 ou pour les différents soucis ou améliorations ce lien : https://github.com/opengisch/QField/issues
#3 Mon 14 August 2017 12:04
- Choucas
J'ai bien la dernière version mais toujours impossible de passer en mode "dessin"...
Merci en tout cas!
