Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Sun 17 April 2022 15:43
apo24
QGIS: Matrice des distance entre des traits de cotes
J'ai créer différents traits de côte à partir de l'outil ligne en mode édition de  QGIS.
Ensuite, j'ai tracé une ligne de base puis des transects orthogonaux à la ligne de base. Par la suite, j'ai calculer les intersections entre les transects et les différents traits de côte pour cela j'ai utilisé l'outil d'analyse/intersection de ligne.
Maintenant, je voudrais calculer la distance entre la ligne de base et les différents traits de côte avec l'outil matrice des distances mais je rencontre un problème avec la valeur de K.
J'ai paramétré la valeur de k = 5 mais dans la table attributaire les 6 premières intersections ne se coordonnent pas.
Je n'arrive pas à régler le problème.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Paolina
#2 Tue 19 April 2022 09:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Matrice des distance entre des traits de cotes
Vous pouvez expliquer ce que vous entendez par "ne se coordonnent pas"? Qu'espériez-vous vs qu'obtenez-vous?
