#1 Fri 24 June 2022 17:05
- SBN_ARR
QGIS: champ multiligne entre calc et qgis formulaire
J'ai un tableau ODS de suivi des EnR avec un champ où des renseignement sont saisis sur plusieurs ligne avec passage à la ligne.
J'ai une couche sig des projets EnR joint à ce tableau.
J'ai fabriqué un formulaire qui permet d'avoir les renseignements de la couche sig et du tableau. Hors pour les champs en multiligne dans le tableau, ceci est incomplet sous QGIS dans le formulaire.
Sous QGIS : et sous libreoffice :
Avez-vous déjà été confrontés à ce pb et avez vous une astuce pour y remédier ? malgré la déclaration dans le formulaire du champ en multiligne, cela n'affiche que la 1ère ligne ?
