Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Wed 20 July 2022 12:55
Mides
QGIS 3.22.8: Composer et Export resolution
Juste une petite interrogation concernant "composer" et le paramètre "export résolution".
Je viens de migrer sur la dernière version LTR de Qgis 3.22 et je m’aperçois d'un mode de fonctionnement qui n'était pas de la sorte sur la version précédente.
Lorsque j'utilise un layer "XYZ" par exemple "Bing" ou autre, le fait de modifier "l'export résolution" impacte immédiatement la carte présente dans le "composer", chose flagrante si par exemple on le passe à "10 dpi". A l"inverse si je force le DPI à 300 le chargement des dalles a du "lag" et parfois sur un temps d'attente assez important.
Alors, peut être que j'ai loupé quelque chose dans les infos des dernières versions du QGIS, c'est à dire que la gestion du composer a été revu de façon profonde, et existe t-il un moyen de dissocier la modification de ce paramètre avec l'affichage en temps réel du layer ou de revenir à la façon de fonctionner précédente.
Peut être aurez vous quelques infos à me donner concernant ce paramètre "export resolution" et sa répercussion en direct sur le layer actif. (résolution)
Bonne journée.
